20.02.2005, 16:21 #1Без позывного
- 20.02.2005
- BY
- 41
- 10
Цифровой компаратор
Люди помогите
Делаю себе курсовую по цифровой схемотехнике.
Мне нужна микруха отечественного производства и к тому же только ТТЛ которая может сравнить два восьмиразрядных числа.
В справочнике встречаю 134СП1 - это четырех разрядная схема сравнения, можно ли на двух таких сделать 8 разрядов. Если да то как? Или может быть есть уже готовая восьмиразрядная?
20.02.2005, 18:52 #2
Микросхема К555СП1 (рис. 140) служит для сравнения кодов двух четырехразрядных двоичных или двух одноразрядных двоично-десятичных чисел. Коды сравниваемых чисел подают на входы А1 - А8 и В1 - В8. Если число, код которого подан на входы А1 - А8, больше числа, код которого подан на входы В1-В8, на выходе > микросхемы появляется лог. 1, на выходах = и < - лог. 0. Если код числа А меньше кода числа В, лог. 1 появляется на выходе <, на выходах = и > - лог. 0. Если коды, поданные на входы А и В, равны, микросхема передает на свои выходы сигналы со входов >, < и =, если на этих входах только одна лог. 1.
На рис. 141 показано соединение микросхем К555СП1 в многоразрядное устройство сравнения.
Если необходимо только определить, равны или не равны сравниваемые коды, входы > и < всех микросхем можно не соединять с выходами предыдущих микросхем, а соединить с общим проводом, как это сделано со входами микросхемы DD1.Последний раз редактировалось RA1OKF; 20.02.2005 в 18:55.
20.02.2005, 21:33 #3Без позывного
- 20.02.2005
- BY
- 41
- 10
Попытался сделать схему
В системе компьютерного проектирования ORCAD попытался сделать схему. Так как там нет отечественных микросхем взял аналог 555СП1 это 74LS85 и попытался собрать, но она не работает в чем ошибка
Пример в файле
21.02.2005, 23:45 #4
Судя по рисунку вы неправильно подаете код на вход компаратора. Должно быть так: младшие четыре бита числа А подаются на входы А[3..0] ПЕРВОЙ микросхемы. На А0 подается последний бит, на А1 предпоследний и тд. Старшие 4 бита подаются на вторую микросхему соответственно. Для числа В аналогично.
22.02.2005, 00:26 #5
И ещё.На вход "=" первой микросхемы, сравнивающей младшие разряды, должен подаваться высокий уровень. А у вас подан низкий. Успехов в изысканиях!
22.02.2005, 10:20 #6Без позывного
- 20.02.2005
- BY
- 41
- 10
Просьба проверить
Всем огромное спасибо!
Исходя из вышеизложенного просьба проверить все ли я правильно понял. Пример в файлеПоследний раз редактировалось mishapost; 22.02.2005 в 10:36.
22.02.2005, 23:34 #7
Вот , теперь правильно. Схема-то работает в оркаде?
23.02.2005, 09:19 #8Без позывного
- 20.02.2005
- BY
- 41
- 10
Тема закрыта
Всем огромное спасибо, особенно RA1OKF.
Схема работает.
Тема закрыта
