27.02.2005, 11:33 #1yanchugaГость
Подскажите Люди Добрый!
Подскажите ПРОФИ работает ли сейчас ниже приведённая схема.
Как не платить за интернет.
Сейчас во многих городах есть номер телефона по которому можно выити в Интернет. Оплата поминутно, как по межгороду, номер начинается с 8-код-номер.
Предлагаем опробовать следующий способ.
Известно, что при соединении абонентов, напряжение в телефонной линии падает с 60 В до 5...8 В. Именно при данном напряжении включается детектор состояния линии и АТС начинает начислять за разговор денежки.
Предлагаемая схема может работать не зависимо от того, местное или междугороднее соединение происходит.
Однако, пока второй абонент не снял трубку напряжение в линии еще слишком высокое для срабатывания схемы. Таким образом, пока вы слышите сигнал вызова, деньги еще не начисляются, хотя реально соединение уже произошло.
Все, что для этого нужно сделать - предотвратить падение напряжения в линии после снятия трубки вторым абонентом, удерживая его в пределах 21....36 В. Для этого применяется простейшая схема. (рис.1)
Для увеличения падения напряжения на стороне абонента, служит стабилитрон с напряжением стабилизации 12....30 В. Конденсатор, включенный параллельно стабилитрону служит для прохождения переменного тока, что повышает уровень сигнала. Можно обойтись без диодного моста, но тогда устройство надо включать в соответствии с полярностью телефонной линии. Если вы используете модем, то для более четкой его работы можно зашунтировать диоды моста конденсаторами по 0,1 мкФ.
Напряжение (тип) стабилитрона подбирается экспериментально в зависимости от конкретной АТС. Начните с большего напряжения. Уменьшайте его лишь до тех пор, пока станция не перестанет отрабатывать прекращение индукторного вызова. Дело в том, что оборудование определения состояния АТС имеет технологический "зазор" между напряжением прекращения вызова и разговорным напряжением для четкого срабатывания. Напряжение получившееся в результате подбора стабилитрона, должно как раз находиться посередине этого зазора. Таким образом, вызывная схема отключается, а схема счета времени еще не включается, что позволяет выходить в Интернет бесплатно.
Схема работает и на межгороде!
Пользуйтесь Интернетом бесплатно!
27.02.2005, 12:41 #2
- 08.10.2004
- Плеяды
- 55
- 51
Если все будут пользоваться различными услугами бесплатно, тагда енти услуги нам перестанут предоставлять.
27.02.2005, 15:48 #3
- 27.02.2005
- Москва. Вся Страна.
- 4
- 23
Думаю, что появление в Вашем доме судебного исполнителя, омрачит радость от сэкономленных денюшек. А возмещать стоимость спаленного свича на ТЛФ узле придется! Не буду углу*****ся в бухгалтерию, но где-то в районе новой дешовой FT-шки выложиться придется.
Разве не говорила мама в детстве: "Не воруй! Ата-та!"
27.02.2005, 18:03 #4
- 13.03.2004
- Orel Region
- 53
Вся эта схема работает, если звонят тебе, а не ты. Проверено. Причем стабилитроны подбирать очень нудно.
02.03.2005, 08:38 #5yanchugaГость
Всем спаибо тема закрыта.
