08.04.2005, 12:31 #1VeltaГость
Установка трансивера в переносную рабочую станцию
Отчаявшись выяснить этот вопрос по принципу "Я сама", решила подключить коллективный мужской интеллект и вот спрашиваю: какой маломощный КВ (УКВ) трансивер (2.5/5/10 Вт) можно конструктивно установить в 5.25" отсек компьютера, или вообще хоть как-нибудь в компьютер?
У меня небольшая переносная рабочая станция, в ней смонтировано все для приема и обработки, от VLF до DRM, очень удобно для исследований в мобильных условиях и на даче. Даже бесперебойник удалось вмонтировать в отсек 5.25". А сейчас вот поставила компьютерный премник WinRadio G303i-PD (шина PCI) для экспериментов с DRM, теперь подбираю трансивер.
Но вот ведь неудобство какое: трансиверы, даже портативные, конструктивно в комп не помещаются. Как будто специально для них выбран иной формфактор!
У наиболее известных промышленных моделей портативных трансиверов размеры передней панели (и, соответственно, корпуса) превышают 150(ш) и 40(в) мм, что не позволяет запихнуть их в комп. И это при том, что по объему они вполне проходят.
Для работы с DRM присматриваюсь к YAESU (Vertex-Standard) VX-1210, габариты 193(ш)х74(в)х274(г) мм, о монтаже в комп нечего и думать. Другой вариант - YAESU FT817, габариты 135(ш)x38(в)x165(г) мм, его, вероятно, можно разместить в отсеке 5.25. Но потребуется конструктивная доработка.
ВОПРОС: существуют ли трансиверы (не только КВ, а вообще), конструктивно приспособленные для монтажа в компьютерные корпуса? Или для установки на компьютерную шину (ISA, PCI, CompactPCI и пр.)?
Ведь приемники такие существуют - те же WinRadio, телевизионные приемники Eline. ICOM IC-PCR1000, наконец.
Да, еще прошу учесть, что проблема взаимной помехозащищенности компа и трансивера здесь не затрагивается, она вполне решаема на современном вычислительном наполнении рабочей станции. Только чисто конструктивно.
Честно говоря, так надоела эта груда коробок, опутанных интерфейсными проводами! Хочется удобно и красиво.
Буду благодарна за содержательную помощь.
Вельта.
08.04.2005, 12:54 #2Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Честно говоря не пойу зачем запихивать трансивер в корпус от компа, но дело вкуса, как говорится. Что-то не встречал любительских аппаратов которые бы подходили по формфактору к отсеку на 5.25. Но ведь можно пойти другим путем, а именно взять какой-нибудь девайс с отстегивающейся передней панелью(например 480-й кенвуд), разместить его внутри компа в произвольно месте, вывести сзади разъем передней панели и подключать ее(переднюю панель) как любое другое переферийное устройство, машь, клава, монитор и т.д.
Но вот чем питать эту штуку(20 ампер на 13.8В) ? Компьютерный блок не потянет, по крайней мере без переделки.
08.04.2005, 13:08 #3QRP
- 15.10.2004
- Лида, Гродненская обл.
- 69
- 42
- 28
- 18
Тогда может быть Вас устроит трансивер-компьютер Kachina 505 DSP (www.kachina-az.com).
Успехов в поиске.
73! De EW4EW/Николай
08.04.2005, 16:03 #4Без позывного
- 10.09.2002
- Kiev
- 76
- 12
Ну, братцы радиолюбители, вы даете!
Барышня, между прочим, не тупой вопрос нам поставила. А мы и облажались. Широты мышления нехватает!
В корпусах РС есть две таких пустых ячейки. По объему там запросто можно воткнуть средний буржуйский любительский трансивер с источником питания. Только вот у буржуинов (да и у наших НАМ-ов) насчет формфактора да и дизайна вообще соображалка сильно консервативная. Чем больше в шеке коробок и проводов, тем круче считается, да?
Может напрягем, все таки, извилины, а?
08.04.2005, 18:24 #5Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
2 Stan:
Барышня уже заняла одну ячейку на 5,25 под UPS, так что осталась только одна.
Нет, есть, конечно корпуса и с 3-5 ячейками, но я так понимаю, речь о замене корпуса станции не идет.
08.04.2005, 20:39 #6Без позывного
- 16.02.2005
- 165
Нужно взять типа ICOM 706 и под пресс, доведя его до формфактора 5,25". Запихнуть в корпус еще инвиновский блочишко питалова но 20А, соединить по USB. И вперёд с песнями. Или пусть купит серверный корпусочек 19" и пихает туды хоть 7800 и усилок на кило. Или пусть закажет персонально на какойнить фирме PCI, а ещё лучше с шиной AGP, одноплатный трансиверочек.
У участников этой ветки хреново с юморочком, дамочка с мужской пипой просто шутит...
