25.04.2005, 14:38 #1
- 25.04.2005
- Рязань
- 39
- 4
Помогите тупому студенту!
очень бы хотелось узнать как рассчитать размеры секционной катушки индуктивности... а именно: какую индуктивность необходимо использовать при рассчете: всей катушки или только одной секции?
АллА
27.04.2005, 09:19 #2
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
Ну и вопрос! Идуктивность секционной катушки это сумма илдуктивностей каждой секции. Если считаеш только одну секцию - используй её (одной секции) размеры. Посчитаеш каждую секцию - получиш всумме всю катушку. Если все секции одинаковые просто умнож на их количество.
P.S. мож я че не понял, но вопрос правда смешной
27.04.2005, 10:25 #3
- 25.04.2005
- Рязань
- 39
- 4
начнем с того, что индуктивность всей катушки вовсе не равна сумме индуктивностей секций.
27.04.2005, 14:14 #4
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 64
- 74
Не хватает начальных условий к вопросу ,катушка :
- однослойная , многослойная
- цилинидрическая,тороид ,квадрат
-секции раположены линейно или коаксиально ,
-секции соединены последовательно или встречно,
-соединения электрические или индуктивные,
- род питающего тока(напряжения) ,т.к при ВЧ соеинительные провода и выводы катушек -тоже индуктивности .
- скакой точностью надо считать ,для измерительных диф.трансформаторов -одна точность ,для соленоидов -другая.
Подробнее -суть вопроса(задачи).
29.04.2005, 11:06 #5
- 25.04.2005
- Рязань
- 39
- 4
Расчитать размеры , число витков, добротность и собственную емкость катушки индуктивности. Электрические требования: L=1000мкГн, f=270кГц. Конструкционные требования: D_0<=15мм (внутренний диаметр катушки). Для уменьшения собственной емкости обмотку секционировать. Намотка типа "Универсаль". Условия эксплуатации: температура окружающей среды: -10 - +50 по цельс, отн влажность воздуха =>80%. как решать я знаю, только не хватает многих данных, которые надо брать произвольно. если бы хотя бы примерно представлять себе такую катушку, то было бы легче. Например, необходимо взять произвольно длину и глубину намотки, число секций и переходов намотки.
29.04.2005, 19:35 #6
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 64
- 74
Действиетльно индуктивность относительно большая ,поэтому
применение секций необходимо .Число секций обычно выбирается не более 6-ти (2-6).Как Вы правильно заметили индуктивность всей катушки не равна сумме индуктивностей ,т.к между катушками секций имеется эл.магнитаная связь.
Индуктивность катушки с секциями равно :
L=Lc( n +2Ксв(n-1)) ,где
Lc - индуктивнсоть одной секции ,
Ксв -коэффициент связи между смежными секциями,
n- количество секций.
Ксв зависит от размеров секции и расстояния между ними.
В расчетах необходимо графическим(табличным)путем ,определить параметр Ксв.Отношене растояния между центрами секций к среднему диаметру секции b\Dср выбирают так ,чтобы Ксв было в пределах 0,25- 0,4 .Это достигается при ширине секции l в 2 раза меньше ,чем растояние между центрами соседних секций b ,т.е l=b/2. Тогда при изменении
b\Dср в пределах 0,4-0,6 , Ксв меняется линейно в пределах
0,2-0,4 .
Другими словами ,если выбрать К св =0,3 ,то b\Dср =0,5.
Из выше сказанного ,потребуется рассчитать несколько вариантов размеров b и выбрать технологически приемлимое .
Индуктивность одной секции
Lc=0.08D2 ср. w2 / (3Dср. +9l +10T),
Здесь мало шрифтов ,поэтому D2 и w2 -означает в квадрате.
Lc -мкГен ,
l -длина обмотки и Т-толщина обмотки в См.
Здесь ситуация аналогичная ,надо задаться Dср=2Cм,l = 1.5Cм ,
толщина 0,25См и по известной ориентировочно Lc ,найти w.
При 4 секциях Lc можно взять 230мкГ .
Толщина будет зависеть от диаметра провода (тока катушки),
формулы думаю Вам известны.Последний раз редактировалось ua9jkw; 29.04.2005 в 19:37.
29.04.2005, 23:50 #7
- 25.04.2005
- Рязань
- 39
- 4
большое спасибо за помощь... я попробую сделать, как вы сказали. хотя я почти так и делала, но у меня получилась большая погрешность. но я еще раз попробую. еще раз БОЛЬШОЕ спасибо!!!
30.04.2005, 13:21 #8
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 64
- 74
Алла ,посмотрите в библиотеке книгу Р.М Терещук ,С.А Седов
"Полупроводниковые приемно-усилительные устройства" стр.90-92 .Там имеются еще подробности .
