08.08.2005, 17:26 #1Еся КацманГость
Приёмник Полякова на 10 м
замутил на днях ППП на 10 метров....
УЗЧ- из поляковской книжки, трехкаскадник с непосредственной связью, охвачен частотоизберательной ООС
И тут как всегда возникла проблема: при повороте в пределах сектора с углом в 45 град ручки настроечного резистора, в телефонах начинают "гудеть". Причин можэет быть несколько:
1.слишком близко вход и выход усилка, где-то 3-4 см между ними
2.слишком большое кольцо стоит в ФНЧ(23 мм внешний диаметр)
3.УЗЧ стоит параллельно гетеродину
Между катушкой гетеродина и УЗЧ стоит металлическая пластинка, правда не по всей длине сопряжения. Такая же пластинка-экран стоит между катушкой ФНЧ и катушками входной цепи.
И еще. При прикосновении к коллектору транзистора гетеродина в телефонах громкий писк при подключенной антенне, хотя по идее должно быть прямое детектирование вещалок, а при отключенных телефонах при прикосновении к коллектору ток потребления уменьшается(!). В то же время при прикосновении к базе наблюдается все ыв точности то же что должно быть при прикосновении к коллектору(увеличение потре***емого тока, снижение шума телефонов и т д)
Какими методами можно решить проблему?
Заранее спасибо за советы
Осциллографа нету так что приходится решать все проблемы теоретически
09.08.2005, 00:07 #2Без позывного
- 11.07.2005
- Серпухов, Протвино
- 53
- 90
спаяй хотябы вч приставку к тестеру, частично поможет, попробуй по каскадно проверить режим по ПТ, потом все остальное, ну и экран экран и еще раз...
09.08.2005, 10:12 #3Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
Экран д.б. замкнутым, а пластинка-экран мало,что даёт.пластинка-экран
