29.11.2006, 23:01 #1Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 38
Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
есть трансиверПолякова ,на 160м одно диапозонный. проблемма в том ,что амперметр в режиме приема начинает сильно отклонятся, лампочка 6п15п! если кто знает помогите!!(можно схему)
29.11.2006, 23:07 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
О каком из трансиверов его конструкции идет речь?
Сообщение от RA9FAK
Борис RU3AX
29.11.2006, 23:13 #3Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 38
собраный на одной плате, перед лампой стоит газоразрядный стабилитрон сг1п!этот трансивер не имеет телеграфа!!
29.11.2006, 23:56 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Схема-то откуда взята (журнал "Радио", книга, Интернет)? Без схемы обсуждать бессмысленно.
Сообщение от RA9FAK
Борис RU3AX
30.11.2006, 22:15 #5Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 38
схемы нету,аппарат не мой ,просто дали на ремонт!! вот что делать незнаю!!
01.12.2006, 16:59 #6Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Схема есть в одной из этих книг:
Сообщение от RA9FAK
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAK...kov_V._T..html73. Андрей (RZ9CV)
02.12.2006, 12:17 #7Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 38
тут зделано ,что катод,накал и сетка запитаны в месте ,такое возможно??
05.12.2006, 13:54 #8А что именно вы имеете ввиду под этим вопросом? Если то, что 6П15П нужно минус 6 В питания и оно берется с накала (ну естественно сначало выпремлянное и сглаженное)? Ну так в этом ничего страшного нет... А если что-то другое, тогда уточните. И хотелось бы по подробнее услышать (прочитать
Сообщение от RA9FAK
) с чего, так сказать, это все начилось... Буду рад помочь...
Tranzyt
05.12.2006, 22:27 #9Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 38
у меня показывает на сеточке -10!!!
06.12.2006, 16:21 #10Если мне не изменяет память, при минус 10В 6П15П вообще уже должна запереться и ток анода, соответственно, спасть...
Сообщение от RA9FAK
Скажите, а это "явление"
еще как-нибудь проявляется? Я имею ввиду, например, ухудшился прием, появились треск и другие шумы?
Да, еще, как осуществляется питание анодно-экранной цепи? Очень мало информации, поэтому сложно судить о причинах подобного поведения. Возможно, просто электролитические кондеры в анодно-экранной цепи "подсохли" и имеют очень большой ток утечки... Вы пробовали их менять / проверять?
Это пока все предположения о причинах неисправности... Не бойтесь сказать больше... ;-)Tranzyt
06.12.2006, 21:41 #11Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 38
если чесно,кондеры не проверял,да и мостика нету угол потерь замерить!!приема вообще нету,есть шум(фон) и усе!!
07.12.2006, 11:49 #12Есть подозрение, что самовозбуждается выходной каскад на 6П15П или усилитель напряжения перед ним.(Собственно этим можно объяснить непроизвольное отклонение стрелки прибора...)
Сообщение от RA9FAK
Давайте еще определимся, я так понимаю, мы говорим вот о этом трансивере:
Если так, то возможно Вам поможет его описание:
Трансивер Полякова.djvu
Опишите больше, что делали, что происходило при этом.... Очень сложно подсказывать, если причина не известна до конца...Tranzyt
07.12.2006, 14:25 #13Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Точно не помню, но если эта схема там в печатке ошибка в разводке диодов VD11-VD14. Потому и не принимает ничего...
Это только то, что помню. Сам не собирал, но плата и книжка где-то лежат.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
07.12.2006, 19:56 #14Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 38
похоже на это самый аппарратик!!
08.12.2006, 10:10 #15
Схема и описание прилагается, так сказать... :-) Качайте (250 кб где-то) и проверяйте где ошибка... А он вообще изначально "так работал"? Или же что-то произошло апосля?
Tranzyt
