08.12.2006, 20:43 #16Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 37
я скачал,а вот открыть не могу!!
08.12.2006, 21:01 #17Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Программу для просмотра в этом формате надо взять с адреса
Сообщение от RA9FAK
http://www.lizardtech.com/download/?f=0&d=1Борис RU3AX
08.12.2006, 23:05 #18Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 37
нет в самом начале он работал отлично,потом его коротнуло и пошло и поехало!! воть!!
09.12.2006, 12:34 #19
Уважаемый RU3AX прав, я забыл сказать, что схема и описание в формате DJVU, очень удобный формат... Это, так сказать, лирическое отступление... :-)
Если Вы, RA9FAK, действительно заинтерисованы в скорейшей починке трансивера, а я в этом не сомневаюсь, то опишите подробнее что Вы делали, какие показания снимали и т.п. Только по подробнее... Очень сложно что-то подсказывать по лечению, не зная полных симптомов и диагностики...
С уважением, Владимир.Tranzyt
10.12.2006, 11:24 #20High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Значит что-то сгорело.
Сообщение от RA9FAK
Если так , то просто проверьте все транзисторы и диоды в схеме. Их там не так много
А для начала лампу вытащите из панельки --- запустите сначала прием , когда он пойдет --- можно будет думать о передаче.
11.12.2006, 13:22 #21Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 37
был один проводочек,шел он в никуда а исходил от конденсатора(электролита) ну вот поставил я р/с на бок и проводок коратило в течение минут 3 воть и все!!
13.12.2006, 11:24 #22Какоф ужос...
Сообщение от RA9FAK
А если серьезно, то есть такая хорошая пословица:
- Правильно заданный вопрос -- это уже половина ответа!
RU3GA вам уже подсказал возможный вариант неисправности.
Если честно, только без обид...
Вам, RA9FAK, немешало бы для начала ознакомиться с общей методикой отыскания неисправностей в р/э аппаратуре. Это описано во многих книгах, а так же на память приходят брашюры "В помощь радиолюбителю"...
В кратце можно все действия описать так:
1. Отключаем все блоки (есессенно запомнив как они подключаются ;-)).
2. Начинаем проверку работоспособности блока питания, причем не только на "холостом ходу", но и под нагрузкой. Если всё впорядке переходим далее.
3. Проверка на работоспособность УНЧ (Усилителя Низкой (звуковой) Частоты).
4. Проверяем работоспособность гетеродина.
и т.д. пока не будут устранены все причины неисправности...
PS: Надеюсь высказывание получилось не грубое, если так, то прошу прощения.
С ув. Владимир.Tranzyt
15.12.2006, 19:29 #23Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 37
отбой!!!! причина найдена,сломался амперметр на панели (указывает ток лампы) все агромное спасибо!!!
я только начинаю и поэтому допускаю бональные ошибки!!
15.12.2006, 20:26 #24
Это конечно же хорошо, что причина найдена...Но литературу советую все равно почитать, в будуещем легче будет... ;-)
Tranzyt
16.12.2006, 09:52 #25Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 37
ну...вот щас взялся за черно-белые телевизоры!!
