есть трансиверПолякова ,на 160м одно диапозонный. проблемма в том ,что амперметр в режиме приема начинает сильно отклонятся, лампочка 6п15п! если кто знает помогите!!(можно схему) :umnik2:
О каком из трансиверов его конструкции идет речь?Цитата:
Сообщение от RA9FAK
собраный на одной плате, перед лампой стоит газоразрядный стабилитрон сг1п!этот трансивер не имеет телеграфа!!
Схема-то откуда взята (журнал "Радио", книга, Интернет)? Без схемы обсуждать бессмысленно.Цитата:
Сообщение от RA9FAK
схемы нету,аппарат не мой ,просто дали на ремонт!! вот что делать незнаю!!
Схема есть в одной из этих книг:Цитата:
Сообщение от RA9FAK
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAK...kov_V._T..html
тут зделано ,что катод,накал и сетка запитаны в месте ,такое возможно??
А что именно вы имеете ввиду под этим вопросом? Если то, что 6П15П нужно минус 6 В питания и оно берется с накала (ну естественно сначало выпремлянное и сглаженное)? Ну так в этом ничего страшного нет... А если что-то другое, тогда уточните. И хотелось бы по подробнее услышать (прочитать :) ) с чего, так сказать, это все начилось... Буду рад помочь...Цитата:
Сообщение от RA9FAK
у меня показывает на сеточке -10!!!
Если мне не изменяет память, при минус 10В 6П15П вообще уже должна запереться и ток анода, соответственно, спасть...Цитата:
Сообщение от RA9FAK
Скажите, а это "явление" :) еще как-нибудь проявляется? Я имею ввиду, например, ухудшился прием, появились треск и другие шумы?
Да, еще, как осуществляется питание анодно-экранной цепи? Очень мало информации, поэтому сложно судить о причинах подобного поведения. Возможно, просто электролитические кондеры в анодно-экранной цепи "подсохли" и имеют очень большой ток утечки... Вы пробовали их менять / проверять?
Это пока все предположения о причинах неисправности... Не бойтесь сказать больше... ;-)
если чесно,кондеры не проверял,да и мостика нету угол потерь замерить!!приема вообще нету,есть шум(фон) и усе!!
Есть подозрение, что самовозбуждается выходной каскад на 6П15П или усилитель напряжения перед ним.(Собственно этим можно объяснить непроизвольное отклонение стрелки прибора...)Цитата:
Сообщение от RA9FAK
Давайте еще определимся, я так понимаю, мы говорим вот о этом трансивере:
Вложение 4798
Если так, то возможно Вам поможет его описание:
Вложение 4799
Опишите больше, что делали, что происходило при этом.... Очень сложно подсказывать, если причина не известна до конца...
Точно не помню, но если эта схема там в печатке ошибка в разводке диодов VD11-VD14. Потому и не принимает ничего...
Это только то, что помню. Сам не собирал, но плата и книжка где-то лежат. :)
похоже на это самый аппарратик!!
Схема и описание прилагается, так сказать... :-) Качайте (250 кб где-то) и проверяйте где ошибка... А он вообще изначально "так работал"? Или же что-то произошло апосля? :)
