есть трансиверПолякова ,на 160м одно диапозонный. проблемма в том ,что амперметр в режиме приема начинает сильно отклонятся, лампочка 6п15п! если кто знает помогите!!(можно схему) :umnik2:
О каком из трансиверов его конструкции идет речь?Цитата:
Сообщение от RA9FAK
собраный на одной плате, перед лампой стоит газоразрядный стабилитрон сг1п!этот трансивер не имеет телеграфа!!
Схема-то откуда взята (журнал "Радио", книга, Интернет)? Без схемы обсуждать бессмысленно.Цитата:
Сообщение от RA9FAK
схемы нету,аппарат не мой ,просто дали на ремонт!! вот что делать незнаю!!
Схема есть в одной из этих книг:Цитата:
Сообщение от RA9FAK
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAK...kov_V._T..html
тут зделано ,что катод,накал и сетка запитаны в месте ,такое возможно??
А что именно вы имеете ввиду под этим вопросом? Если то, что 6П15П нужно минус 6 В питания и оно берется с накала (ну естественно сначало выпремлянное и сглаженное)? Ну так в этом ничего страшного нет... А если что-то другое, тогда уточните. И хотелось бы по подробнее услышать (прочитать :) ) с чего, так сказать, это все начилось... Буду рад помочь...Цитата:
Сообщение от RA9FAK
у меня показывает на сеточке -10!!!
Если мне не изменяет память, при минус 10В 6П15П вообще уже должна запереться и ток анода, соответственно, спасть...Цитата:
Сообщение от RA9FAK
Скажите, а это "явление" :) еще как-нибудь проявляется? Я имею ввиду, например, ухудшился прием, появились треск и другие шумы?
Да, еще, как осуществляется питание анодно-экранной цепи? Очень мало информации, поэтому сложно судить о причинах подобного поведения. Возможно, просто электролитические кондеры в анодно-экранной цепи "подсохли" и имеют очень большой ток утечки... Вы пробовали их менять / проверять?
Это пока все предположения о причинах неисправности... Не бойтесь сказать больше... ;-)
если чесно,кондеры не проверял,да и мостика нету угол потерь замерить!!приема вообще нету,есть шум(фон) и усе!!
Есть подозрение, что самовозбуждается выходной каскад на 6П15П или усилитель напряжения перед ним.(Собственно этим можно объяснить непроизвольное отклонение стрелки прибора...)Цитата:
Сообщение от RA9FAK
Давайте еще определимся, я так понимаю, мы говорим вот о этом трансивере:
Вложение 4798
Если так, то возможно Вам поможет его описание:
Вложение 4799
Опишите больше, что делали, что происходило при этом.... Очень сложно подсказывать, если причина не известна до конца...
Точно не помню, но если эта схема там в печатке ошибка в разводке диодов VD11-VD14. Потому и не принимает ничего...
Это только то, что помню. Сам не собирал, но плата и книжка где-то лежат. :)
похоже на это самый аппарратик!!
Схема и описание прилагается, так сказать... :-) Качайте (250 кб где-то) и проверяйте где ошибка... А он вообще изначально "так работал"? Или же что-то произошло апосля? :)
я скачал,а вот открыть не могу!!
Программу для просмотра в этом формате надо взять с адресаЦитата:
Сообщение от RA9FAK
http://www.lizardtech.com/download/?f=0&d=1
нет в самом начале он работал отлично,потом его коротнуло и пошло и поехало!! воть!!
Уважаемый RU3AX прав, я забыл сказать, что схема и описание в формате DJVU, очень удобный формат... Это, так сказать, лирическое отступление... :-)
Если Вы, RA9FAK, действительно заинтерисованы в скорейшей починке трансивера, а я в этом не сомневаюсь, то опишите подробнее что Вы делали, какие показания снимали и т.п. Только по подробнее... Очень сложно что-то подсказывать по лечению, не зная полных симптомов и диагностики...
С уважением, Владимир.
Значит что-то сгорело.Цитата:
Сообщение от RA9FAK
Если так , то просто проверьте все транзисторы и диоды в схеме. Их там не так много :)
А для начала лампу вытащите из панельки --- запустите сначала прием , когда он пойдет --- можно будет думать о передаче.
был один проводочек,шел он в никуда а исходил от конденсатора(электролита) ну вот поставил я р/с на бок и проводок коратило в течение минут 3 воть и все!!
Какоф ужос... :) А если серьезно, то есть такая хорошая пословица:Цитата:
Сообщение от RA9FAK
- Правильно заданный вопрос -- это уже половина ответа!
RU3GA вам уже подсказал возможный вариант неисправности.
Если честно, только без обид... :) Вам, RA9FAK, немешало бы для начала ознакомиться с общей методикой отыскания неисправностей в р/э аппаратуре. Это описано во многих книгах, а так же на память приходят брашюры "В помощь радиолюбителю"...
В кратце можно все действия описать так:
1. Отключаем все блоки (есессенно запомнив как они подключаются ;-)).
2. Начинаем проверку работоспособности блока питания, причем не только на "холостом ходу", но и под нагрузкой. Если всё впорядке переходим далее.
3. Проверка на работоспособность УНЧ (Усилителя Низкой (звуковой) Частоты).
4. Проверяем работоспособность гетеродина.
и т.д. пока не будут устранены все причины неисправности...
PS: Надеюсь высказывание получилось не грубое, если так, то прошу прощения.
С ув. Владимир.
отбой!!!! причина найдена,сломался амперметр на панели (указывает ток лампы) все агромное спасибо!!!
я только начинаю и поэтому допускаю бональные ошибки!!
Это конечно же хорошо, что причина найдена...Но литературу советую все равно почитать, в будуещем легче будет... ;-)
ну...вот щас взялся за черно-белые телевизоры!!
