Показано с 1 по 7 из 7
    13.06.2005
    14
    Отношение к КП 327
    Здравствуйте, коллеги.
    Хочу услышать мнения о работе КП327 в УВЧ КВ-приемников.
    А также о работе их в смесителях супергетеродинных КВ-приемников.
    Приемники на диапазон 1.8-28.0 МГц.
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Для УВЧ на УКВ подходят плохо, шумные.
    Использовать их в смесителях можно, также как и КП350,
    только нужно помнить, что 327-е запираются при отрицательном напряжении на втором затворе, около -3в.
    Если делать пассивный ключевой смеситель, их можно применить, особенно, если в каждое плечо включить несколько штук, "бутербродом", это дешевле, чем покупать КП905..
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Не очень то они и шумные , особенно на КВ.
    Разрабатывались для применения в телевизионных селекторах МВ и ДМВ.
    Затворы защищены от пробоя диодами, поэтому минус 3В должны наверное вывести прибор из строя.
    При нулевых напряжениях на затворах транзистор заперт.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Добрый день.
    По применению КП327 хорошо расписано у UT2FW (сетевой трансивер) http://ut2fw.cqham.ru/net/main.htm
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Первоначальное сообщение от вфт_лщ
    Затворы да, защищены, но и напряжения на эти затворы подаем через резисторы от 100к.. ничего не выходит из строя.
    Повторю, при равных потенциалах на истоке и затворах рабочая точка транзистора около 3мА. Чтобы запереть совсем, нужно затворы сместить ниже истока примерно на 3В. Это подтверждается практикой.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    a
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    куда луче чем КП350 в смысле повторяемости параметров. ну а ВАХ внизу. Просто правильно режимы ставьте. Да и АРУ вниз признак дурного тона. Глубина регулировки меньше. Закрытый транзистор шумит.Искажения сигнала больше.RA3AO был правю
