Показано с 1 по 14 из 14
    barboss
    Гость
    чем определить напряжение в кабеле
    Помогите пожалуйста, подскажите какие есть приборы для определения напряжения в силовых и телефоных кабелях.Буду очень признателен если кто нибудь даст схему такого прибора. Спасибо!
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Напряжение измеряют напряжометром... . А вообще есть такой прибор вольтметр (варианты: киловольтметр, милливольтметр, мультиметр, авометр, тестер ). Чем не нравится?
    25.10.2004
    168
    Для начала нужно определиться ,какой формы собираетесь узмерять напряжение. Потом нужно определиться ;в каких значениях вы это хотите увидеть (амплитудное, среднее, среднее квадратическое). Ну, а теперь подбираем вольтметр.
    barboss
    Гость
    Спасибо ребята, но вы меня не много не поняли, я имел ввиду опеделение через оболочку кабеля. Мне не важно знать какое там напряжение, мне главное знать под питанием кабель или нет. Даже если он слаботочный кабель.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Наверно медь добывать собираетесь? Шутка...
    Узнать есть ли напряжение безконтактным способом думаю не бывает. А вот для измерения тока есть безконтактнтные щипцы. Но если кабель с одной стороны подключен к источнику напряжения, а нагрузки нет с другой стороны, то соответственно тока тоже нет и соответственно измерить или проиндицировать его трудно.
    Хотя есть одна возможность, если заведомо известно, что один из полюсов возможного источника напряжения заземлен. У меня где то валялся наикитайский цифровой индикатор за 10руб, который позволял не вскрывая провода определить где ноль а где фаза, просто прикоснувшись к изоляции. Я так понимаю что это вольтметр с высоким входным сопротивлением. И прикасаясь к неидеальной изоляции вы замыкаете цепь через себя на землю.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Только для слаботочной цепи они не подойдут.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Да сильноточной тоже, если пытаться измерить ток в кабеле.
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Эти "щипцы" называются токовые клещи.
    Извините, не мог удержаться...
    ...и они только для переменки. Если на них 10 витков намотать, они в 10 раз больше покажут, -это для слабого тока.
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    YFGHZ::::TVTNHJV
    25.10.2004
    168
    "Щипцы" не только для переменки, но для постоянки бывают (с датчиком Холла). А индицируют напругу неплохо японские отвертки-пробники, по-моему вольт с 50 начиная.(бесконтактным способом)
  12. #12
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Первоначальное сообщение от Женя
    Куда намотать?
  13. #13
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Их разжимают, обхватывают провод. В этом случае они покажут истиное значение тока, а если этот провод намотать, например два раза, то показания увеличатся тоже в два раза, т.е они являются трансформатором тока. - Это те, которые для переменки.
    Ну ещё ток в антенне так замеряем. Надеваем на центральную жилу кабеля ферритовое кольцо, на кольцо витков десять, потом выпрямитель и индикатор.
  14. #14
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Так как постоянный ток редко гоняют по кабелям (разве что при напряжениях порядка миллиона вольт), то можно воспользоваться обычным микрофонным усилителем (для динамического микрофона или усилителем от старого кассетного плейера, где вместо микрофона (магнитной головки) поставить антенку из медной пластинки размером с монету. Наводки (независимо, от того, под нагрузкой кабель или нет) будут слышны в динамике, китайская (японская) же отвёртка-пробник при сколь-нибудь заметной длине незаземлённого кабеля всё равно покажет наличие напряжения.
  1. Помогите определить транзистор
    от Инспектор в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 00:14
  2. Помогите определить Smd компонент?
    от RW9HGB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:08
  3. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  4. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
