12.07.2005, 20:50 #1barbossГость
чем определить напряжение в кабеле
Помогите пожалуйста, подскажите какие есть приборы для определения напряжения в силовых и телефоных кабелях.Буду очень признателен если кто нибудь даст схему такого прибора. Спасибо!
13.07.2005, 07:46 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Напряжение измеряют напряжометром...
. А вообще есть такой прибор вольтметр (варианты: киловольтметр, милливольтметр, мультиметр, авометр, тестер ). Чем не нравится?
13.07.2005, 08:01 #3Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Для начала нужно определиться ,какой формы собираетесь узмерять напряжение. Потом нужно определиться ;в каких значениях вы это хотите увидеть (амплитудное, среднее, среднее квадратическое). Ну, а теперь подбираем вольтметр.
13.07.2005, 12:35 #4barbossГость
Спасибо ребята, но вы меня не много не поняли, я имел ввиду опеделение через оболочку кабеля. Мне не важно знать какое там напряжение, мне главное знать под питанием кабель или нет. Даже если он слаботочный кабель.
13.07.2005, 14:19 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5825
- 264
Наверно медь добывать собираетесь? Шутка...
Узнать есть ли напряжение безконтактным способом думаю не бывает. А вот для измерения тока есть безконтактнтные щипцы. Но если кабель с одной стороны подключен к источнику напряжения, а нагрузки нет с другой стороны, то соответственно тока тоже нет и соответственно измерить или проиндицировать его трудно.
Хотя есть одна возможность, если заведомо известно, что один из полюсов возможного источника напряжения заземлен. У меня где то валялся наикитайский цифровой индикатор за 10руб, который позволял не вскрывая провода определить где ноль а где фаза, просто прикоснувшись к изоляции. Я так понимаю что это вольтметр с высоким входным сопротивлением. И прикасаясь к неидеальной изоляции вы замыкаете цепь через себя на землю.
13.07.2005, 23:49 #6rw3ybГость
Эти "щипцы" называются токовые клещи.
Извините, не мог удержаться...
14.07.2005, 12:28 #7Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Только для слаботочной цепи они не подойдут.
14.07.2005, 15:21 #8Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,872
- 4458
- 3140
Да сильноточной тоже, если пытаться измерить ток в кабеле.
14.07.2005, 16:26 #9Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
...и они только для переменки. Если на них 10 витков намотать, они в 10 раз больше покажут, -это для слабого тока.Эти "щипцы" называются токовые клещи.
14.07.2005, 17:57 #10Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
YFGHZ::::TVTNHJV
14.07.2005, 19:55 #11Без позывного
- 25.10.2004
- 168
"Щипцы" не только для переменки, но для постоянки бывают (с датчиком Холла). А индицируют напругу неплохо японские отвертки-пробники, по-моему вольт с 50 начиная.(бесконтактным способом)
15.07.2005, 11:02 #12Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Куда намотать?Первоначальное сообщение от Женя
15.07.2005, 11:43 #13Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
Их разжимают, обхватывают провод. В этом случае они покажут истиное значение тока, а если этот провод намотать, например два раза, то показания увеличатся тоже в два раза, т.е они являются трансформатором тока. - Это те, которые для переменки.
Ну ещё ток в антенне так замеряем. Надеваем на центральную жилу кабеля ферритовое кольцо, на кольцо витков десять, потом выпрямитель и индикатор.
20.07.2005, 01:52 #14Без позывного
- 19.07.2005
- г. Москва
- 20
Так как постоянный ток редко гоняют по кабелям (разве что при напряжениях порядка миллиона вольт), то можно воспользоваться обычным микрофонным усилителем (для динамического микрофона или усилителем от старого кассетного плейера, где вместо микрофона (магнитной головки) поставить антенку из медной пластинки размером с монету. Наводки (независимо, от того, под нагрузкой кабель или нет) будут слышны в динамике, китайская (японская) же отвёртка-пробник при сколь-нибудь заметной длине незаземлённого кабеля всё равно покажет наличие напряжения.
