Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Рэк23
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Рэк23
    Нужны параметры реле (напряжение срабатывания):
    РЭК23 паспорт 07530587
    РЭК23 паспорт 0620388
    Заранее спасибо!
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Re: Рэк23
    Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
    Заранее спасибо!
    Здравствуйте, Евгений.
    По номеру паспорта ( а система обозначений для реле менялась несколько раз) врядли кто-нибудь сможет ответить - хорошие справочники в последнее время - редкость, но в этом нет особой необходимости. Определить основные параметры реле можно измерив сопротивление обмотки по постоянному току. После находите в справочнике среди серии РЭК23 ( или РЭС-49) позицию с таким сопротислением и смотрите параметры. Если нет такой возможности, сообщите мне сопротивления этих реле.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Здравствуйте, Serg007!
    Сопротивления реле около 65 ом,
    я посмотрел в справочнике для РЭС49
    http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?rele.pdf
    (по-моему, это то же самое с другой маркировкой)
    с таким сопротивлением рабочее напряжение 6 в.,
    ток срабатывания 50 мА, сл-но, напряжение срабатывания:
    U = 0.05 A * 65 Ohm = 3.25 v
    и точно, срабатывает уже при таком напряжении.
    Вопрос возник потому, что я эти реле заказывал
    из Брянска от Тележникова два комплекта -
    один на рабочее напряжение 6 в, другой - на 12 в,
    получил два комплекта с разными цифрами на корпусе,
    но по измерениям в обоих - реле с рабочим напряжением 6 в.
    Очевидно, это реле с одним и тем же паспортом
    только разные серии выпуска.
    Спасибо.
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Re: Рэк23
    Заранее спасибо!
    можно ведь померить R , ну и далее все станет ясным
    30.03.2003
    21
    Попробуте померить R реле,
    50 - 90 ом это на рабочее напряжение +5 В
    120-190ом на рабочее напряжение +12В,
    или как Вы писали ток срабатывания.
    К сожалению в последнее время цифры на корпусе зачастую печатают любые,даже такие паспорта, каких никогда не было в документации, да и разброс сопротивлений самих реле очень велик и не входит в величины, заявленные производителем.
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Если все еще интересуетесь.
    РЭК23 - реле электромагнитное неполяризованное двухпозиционное одностабильное герметичное для коммутации цепей постоянного и переменного тока.
    Паспорта РФ4.500.472-03, (-13, -08, -18):
    Uраб.=6 V +2 -1 V; Rобм=65 Ом +7 -10 Ом; Uсраб=4 V; Uотп=0,6 V.
    Паспорта РФ4.500.472-02, (-12, -07, -17):
    Uраб.=12 V +4 -2 V; Rобм=270 Ом +-41 Ом; Uсраб=8 V; Uотп=0,6 V.
    Паспорта РФ4.500.472-01, (-11, -06, -16):
    Uраб.=18 V +-2 V; Rобм=800 Ом +-160 Ом; Uсраб=12,8 V; Uотп=0,9 V.
    Группы паспортов с одинаковыми параметрами - для разных климатических условий.
    Электрические параметры контактов в зависимости от рода тока и вида нагрузки: U - от 36 до 150 V; I - от 0,1 до 1 А.
    На здоровье, Курбан.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Исчерпывающе, Курбан!
    Все равно остается вопрос, как определить паспорт реле
    по маркировке на корпусе, не проводя никаких измерений,
    даже простейших?
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    а в справочнике нет?
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Учитывая тот факт, что система обозначений данного реле менялась несколько раз (по сообщениям в форуме), самый верный способ - это измерение сопротивления обмотки и напряжения срабатывания и сравнение с семейством паспортов, приведенных мною выше. По одному только сопротивлению обмотки больше шансов ошибиться (может быть к.з. в витках).
    Курбан.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Да, ладно, ребята, все и так давно ясно!
    Спасибо всем.
    Закрыли тему.
