29.10.2005, 01:33 #1Без позывного
- 27.10.2005
- 38
- 15
Авто и ручной регуляторы оборотов корпусных вентиляторов компьютера
Может у когото есть неплохой вариант схем автоматического и ручного регулятора оборотов вентиляторов (корпусных)?
Еще хотелось бы через самодельную светодиодную матрицу узнавать температуру процессора. Может такое на электронном вольтметре реально собрать?
Посоветуйте схемы этих устройств.zop+ion
29.10.2005, 15:51 #2Без позывного
- 28.10.2004
- 92
По первому вопросу могу только заметить, что большинство современных системных плат имеют встроенные регуляторы вращения вентилятора. Моя, например, (Asus K8N-E Delux) имеет три таких регулятора – кулера процессора, корпусного и блока питания. Сама схема регулятора относительно несложная и не представляет никаких проблем для разработки опытным радиолюбителем.
По второму вопросу тоже есть проблемы, но совершенно противоположного свойства. Решение слишком сложно. Главная проблема – датчик температуры находится ВНУТРИ процессора. Это обычный диод, падение напряжения на котором зависит от температуры. Температура фиксируется соответствующими драйверами, поставляемыми с системной платой. Следовательно, нужно написать драйвер, который бы не конфликтовал с другими драйверами, занятыми тем же самым, и затем выдавал значение температуры на некую электронную схему, которая бы затем управляла светодиодами. Такая схема реально может быть реализована только на микроконтроллере. Схема будет несложной, но для микроконтроллера тоже надо написать программу. Можно, конечно, взять терморезистор и прикрепить его к процессору и затем через него мерять температуру процессора, но это уже будет наружная температура КОРПУСА, а не кристалла процессора, и практическая ценность знания этой температуры очень невелика.
Я бы, например, без особых проблем смог бы разработать эти устройства, но они мне совершенно не нужны – кулерами у меня управляет системная плата, температура процессора и системной платы у меня отображается на экране соответствующими драйверами. Так может и Вам стоит просто обновить компьютер?
