12.11.2005, 03:21 #1Без позывного
- 02.10.2005
- 47
- 37
барбулятор
нет - это не анекдот про солдат
когда травиш платы большие, формата А8, или больше то встает проблема что надо помешивать раствор хлорного железа, тк вниз оседают продукты реакции и там плата хуже травится. видел на сайте чипадипа фабричный барбулятор но купить не смог, решил сделать сам. купил канистру 5 литров, вырезал сбоку донышко, закрепил трубку, ну дальше как обычно - налил, погрузил. включаю генератор барбуляции, он же компрессор от рыбок. жду. прошло 2 минуты, вытащил плату - по середине уже все голое. воооооооооо......
там где пузыри шли все вытравило а по краям все так и есть все в меди.
короче бярбулятор ускоряет процес в 10 раз!!!!!!!!!
если поместить вдоль дна дырчатую трубку и барбулировать всю плату равномерно.
всем очень советую.
беру пять литров воды и 400 грамм безводного железа при температуре градусов 60.
кстати если кому интересно то на самом деле надо говорить не барбуляция а барботаж - обогащение газа парами жидкости посредством прохождения оного газа ввиде пузырей через жидкость.
13.11.2005, 00:25 #2Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
хмммм.....
13.11.2005, 23:06 #3Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Использую компрессор для аквариума уже лет двадцать. Очень удобен, когда ваночку с платой ставишь в СВЧ печь, - трубку от компрессора (используется обычный кембрик) удобно протянуть внутрь печки. Есть и недостаток - когда плата рисуется перманентными карандашами или прочей нестойкой краской, барботаж обычно повреждает рисунок.
13.11.2005, 23:44 #4Silent Key
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 77
- 127
- 25
- 41
А в печку- то зачем? Я однажды пластиковую баночку из под кофе с супчиком поставил ,не заметил тонкую кольцевую полоску из фольги на горловине под крышкой....:yel: В итоге ни супчика, ни баночки... А печку мыли два дня!Первоначальное сообщение от Васисуалий
... Очень удобен, когда ваночку с платой ставишь в СВЧ печь,...
73! Николай, RA3BE
14.11.2005, 00:04 #5Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Так при подогретом растворе плату любых размеров можно вытравить минут за десять, а в печке очень удобно греть. Но осторожно!!! Увлекаться нельзя! Не то закипит, а печку отмывать очень хреновое занятие, проверял.
14.11.2005, 00:08 #6Без позывного
- 02.10.2005
- 47
- 37
слушайте, а как же фольга то на плате в свч?
у меня аж прям волосы дыбом встают. или там резонанс нужен???????????????
ну а когда проводники разной длинны появляются?
спорить конешно не буду, но ведь фантастика какаято!!!!!
14.11.2005, 01:42 #7Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Так фольга находится в водном растворе и не перегревается. Печь используется только для подогрева раствора градусов до 80 и включается ненадолго. Уже десять лет использую печь, и пока работает нормально. Кстати, печь у меня паршивая, совместно-Российского производства "Pluton". Учитывая, что раствор - отличный проводник, резонансов не наблюдается, для СВЧ - это сплошной проводящий массив. Единственная опастность - сжечь печь от перегрузки, поэтому для страховки, большие платы травлю традиционными методами.
14.11.2005, 14:44 #8Без позывного
- 02.10.2005
- 47
- 37
а.........
ну вот я и подумал что нагрузка то ведь нехилая. я то делаю платы формата А8, А4. занунь ка такую в печь.
а причем тут совместная-несовместная - магнетрон то как выдает мощу так и выдает. там вся печь то - транс, диод, кондюр и магнетрон. неужели наши и там могут так нахимичит что еле работает?
14.11.2005, 14:47 #9Без позывного
- 02.10.2005
- 47
- 37
кстати свч печь основана на том что именно вода поглощает энергию на частоте 2450 МГц. другие вещества поглощают на другой частоте, поэтому мне кажется что не так уж там все однородно. наверно правда вода остужает фольгу.
