Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 68
Тема: Защита трансивера от статического электричества
  1. #16
    ua1osm
    Гость
    Еще раз хотелось бы пояснить, что от прямого удара молнии не спасут по гарантии никакие разрядники, ни Р-350, ни вражеские.
    Мощность разряда молнии варьируется в широких пределах, в зависимости от природных факторов, проводимости почвы, влажности воздуха в изделии и десятков других. К тому же никогда нельзя предугадать путь разряда, который не есть просто короткое замыкание между тучей и землей. Токовый канал молнии сопровождается плазменным шнуром, роль плазмы в грозовых разрядах никто до конца не изучил, поэтому природа и энергетика шаровых молний науке до сих пор совершенно не ясна. Необходимо знание единой теории поля, а ее еще не открыли. Поэтому облако плазмы может распространяться и совсем не так, как вы хотели бы, например, если вилка питания трансивера включена в розетку, да еще и блок питания работает, последствия могут быть самыми тяжкими для вашего аппарата. В этом случае его могут не спасти никакие разрядники и резисторы, если даже их наставлен целый огород.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Существует общеизвестный способ защиты даже от прямого попадания молнии в антенну. Эта конструкция антенн, элементы которой гальванически связаны с землёй.
    Ярким примером этого семейства служит т.н. J-антенна и т.п.
    На государственных радиостанциях, на антеннах телевизионных вышек уже пол века успешно работает это инженерное решение. Разумеется монтаж, шины заземления, контур заземления просчитаны, а методы описаны в букварях по антенно-мачтовым сооружениям.
    Что касается антенны-"верёвки" радиолюбителя, то при прямом попадании молнии, в "слабом" месте она просто - выгорит. Счастливый обладатель такой антенны во время грозы, согласно Инструкции по эксплуатации любительских приёмо-передающих радиостанций - обязан антенну отключать.
  3. #18
    17.01.2011
    55
    19
    4
    Нужна схема для защиты трансивера от статического электричества (с параметрами используемых деталей) на КВ диапазон .
  4. #19
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2276
    712
    А что теперь трансиверы не имеют защиты от статики?
    В моем трансивере по входу стоят как минимум шунтирующие резисторы и дополнительно супрессоры.
    Еще для спокойствия стоит разрядник, ......ну и еще в грозовой сезон стараюсь выкручивать антенный разъем от РА.
  5. #20
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    К сожалению нет способов защитить от разряда молнии и от статики нежную электронику . Ей многого и не надо.
    Чтобы точно сохранить аппарат- после окончания работы выкручивайте разъём антенны из трансивера. Повторю- из трансивера, и бросьте его на батарею. Уже достаточно. А уж если и по правилам разъём заземлить, то хуже точно не будет.
    Вы верите грозоразрядникам и готовы рисковать трансивером?
    Ну-ну...Я это уже проходил.
  6. #21
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2276
    712
    А я вот откручиваю разъем первого от фидера антенны устройства - КСВ-метра или РА. Наверно неправильно?
  7. #22
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ну, у Вас РА- часть трансивера, кабель от него и отключайте. Если живёте в городе, то достаточно от трансивера отключить антенну. Но в сельской местности этого мало. Разряд может прийти и по проводам сети на столбах и тогда откидываете ещё и разъём питания. Разумеется, что остаются в зоне риска холодильники-телевизоры.... Если над Вами гроза, то разумно будет на время и ВСЁ выдернуть из розеток. Тогда шальной разряд точно не доберётся до аппаратуры и приборов. Ну, а кто ленится или не верит- в очередь к Мастеру... Я, например, не люблю таких "экспериментов" и мне проще предугадать последствия, чем потом вычислять Причину... Толку-то...
  8. #23
    17.01.2011
    55
    19
    4
    Защитные сопротивления (если они стоят в современных трансиверах) похоже не спасают от статики.А каждый раз отсоединять антенну от трансивера как то не очень удобно !
    У меня стоит грозоразрядник , всё равно опасаюсь за трансивер.
  9. #24
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    После пары раз пробоя пин-диодов и конденсаторов по входу, несмотря на все "прибамбасы" стало правилом уходя внимать антенный разьем.
    Хотя, если добираться неудобно, можно поставить по входу реле с хорошим зазором, которое будет закорачивать вход на землю при выключении аппарата. Запитать его от блока питания.
  10. #25
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Делюсь личным опытом:
    1975 год. Лето, пионерлагерь, радиопередатчик на лампах, он выключен, но антенна подсоединена. К приемнику отдельная антенна. Налетела скоротечная летняя гроза. Все попрятались под грибок. И вдруг в штыревую антенну передатчика у всех на глазах бьёт молния. Как полотно разорвало, только с раскатами. Ну всё, хана передатчику...
    Дождь кончился и бегом зашлёпали по лужам... Что мы видим?
    Исчезло (испарилось?) реле переключения антенны. Только проводки с шариками на концах и остались. Заменили-включаем-работает! Да и чего будет радиолампам? А вот реле не повезло. Сколько надо киловатт энергии, чтобы его испарить?
    А Вы говорите- японский трансивер на ИМС и Процессорах...
    Хорошо, что это так редко бывает. Ну так и в Лотерею не каждый день выигрываем...
    ...Умный- это тот, кто знает, как выйти из любой ситуации.
    -Мудрый просто в них не попадает...
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Не правда.
    Есть способы и их несколько.
    На тему защитных мер от грозового разряда и электростатики написаны целые книги, учебники и СНиПы.
    При соблюдении этих требований и норм уже второй век вещают высотные антенны радио, ТВ и и военные сооружения.
    Целая армия должностей "инженер по грозозащите" с прошлого века аккуратно ходят на работу и получают зарплату.
  12. #27
    17.01.2011
    55
    19
    4
    Как минимум придётся ставить сопротивление 20 кОм мощностью не менее 2 Вт в отдельную коробку подключенную на кабель перед трансивером .Или применять вакуумное рэле.
  13. #28
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2276
    712
    Еще более разумно - установить на вводе ВЛ ограничители перенапряжения, зачем рисковать дорогой бытовой техникой, она тоже немало стоит (по крайней мой телевизор значительно дороже трансивера однако)
    http://www.elmh.ru/elmcatalog/?subclass=38
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.01.2011 в 19:29.
  14. #29
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
  15. #30
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    __________________
    Кто бы спорил... Речь идет о том, как защитить именно свой аппарат. Предположим, способы есть и они 100% надёжны... А аппаратом кто рискует? -Бедный радиолюбитель, ремонт для которого-проблемы. Я и говорю, давайте их не создавать...
    А вот в Останкино как-нибудь инженеры отремонтируют или заменят блок...Наверное даже в смету заложено.
    А про Грозорязрядник так и написано...
    ...Грозозащита Предоставляет возможность существенно снизить вероятность выхода из строя оборудования и поражения электрическим током оператора.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:52
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 20:28
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 17:04
  4. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
  5. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
