21.11.2005, 18:22 #16ua1osmГость
Еще раз хотелось бы пояснить, что от прямого удара молнии не спасут по гарантии никакие разрядники, ни Р-350, ни вражеские.
Мощность разряда молнии варьируется в широких пределах, в зависимости от природных факторов, проводимости почвы, влажности воздуха в изделии и десятков других. К тому же никогда нельзя предугадать путь разряда, который не есть просто короткое замыкание между тучей и землей. Токовый канал молнии сопровождается плазменным шнуром, роль плазмы в грозовых разрядах никто до конца не изучил, поэтому природа и энергетика шаровых молний науке до сих пор совершенно не ясна. Необходимо знание единой теории поля, а ее еще не открыли. Поэтому облако плазмы может распространяться и совсем не так, как вы хотели бы, например, если вилка питания трансивера включена в розетку, да еще и блок питания работает, последствия могут быть самыми тяжкими для вашего аппарата. В этом случае его могут не спасти никакие разрядники и резисторы, если даже их наставлен целый огород.
22.11.2005, 15:38 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Существует общеизвестный способ защиты даже от прямого попадания молнии в антенну. Эта конструкция антенн, элементы которой гальванически связаны с землёй.
Ярким примером этого семейства служит т.н. J-антенна и т.п.
На государственных радиостанциях, на антеннах телевизионных вышек уже пол века успешно работает это инженерное решение. Разумеется монтаж, шины заземления, контур заземления просчитаны, а методы описаны в букварях по антенно-мачтовым сооружениям.
Что касается антенны-"верёвки" радиолюбителя, то при прямом попадании молнии, в "слабом" месте она просто - выгорит. Счастливый обладатель такой антенны во время грозы, согласно Инструкции по эксплуатации любительских приёмо-передающих радиостанций - обязан антенну отключать.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.11.2005 в 18:30.
21.01.2011, 16:59 #18QRP
- 17.01.2011
- 55
- 19
- 4
Нужна схема для защиты трансивера от статического электричества (с параметрами используемых деталей) на КВ диапазон .
RA3TPJ
21.01.2011, 17:24 #19Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,606
- 2278
- 719
21.01.2011, 17:33 #20Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
К сожалению нет способов защитить от разряда молнии и от статики нежную электронику . Ей многого и не надо.
Чтобы точно сохранить аппарат- после окончания работы выкручивайте разъём антенны из трансивера. Повторю- из трансивера, и бросьте его на батарею. Уже достаточно. А уж если и по правилам разъём заземлить, то хуже точно не будет.
Вы верите грозоразрядникам и готовы рисковать трансивером?
Ну-ну...Я это уже проходил.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
21.01.2011, 17:38 #21
21.01.2011, 17:47 #22Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Ну, у Вас РА- часть трансивера, кабель от него и отключайте. Если живёте в городе, то достаточно от трансивера отключить антенну. Но в сельской местности этого мало. Разряд может прийти и по проводам сети на столбах и тогда откидываете ещё и разъём питания. Разумеется, что остаются в зоне риска холодильники-телевизоры.... Если над Вами гроза, то разумно будет на время и ВСЁ выдернуть из розеток. Тогда шальной разряд точно не доберётся до аппаратуры и приборов. Ну, а кто ленится или не верит- в очередь к Мастеру... Я, например, не люблю таких "экспериментов" и мне проще предугадать последствия, чем потом вычислять Причину... Толку-то...
21.01.2011, 17:48 #23QRP
- 17.01.2011
- 55
- 19
- 4
Защитные сопротивления (если они стоят в современных трансиверах) похоже не спасают от статики.А каждый раз отсоединять антенну от трансивера как то не очень удобно !
У меня стоит грозоразрядник , всё равно опасаюсь за трансивер.Последний раз редактировалось RA3TPJ; 21.01.2011 в 17:53.
RA3TPJ
21.01.2011, 18:00 #24Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
После пары раз пробоя пин-диодов и конденсаторов по входу, несмотря на все "прибамбасы" стало правилом уходя внимать антенный разьем.
Хотя, если добираться неудобно, можно поставить по входу реле с хорошим зазором, которое будет закорачивать вход на землю при выключении аппарата. Запитать его от блока питания.Последний раз редактировалось UR7EY; 21.01.2011 в 18:05.
73! Анатолий (UR7EY)
21.01.2011, 18:28 #25Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Делюсь личным опытом:
1975 год. Лето, пионерлагерь, радиопередатчик на лампах, он выключен, но антенна подсоединена. К приемнику отдельная антенна. Налетела скоротечная летняя гроза. Все попрятались под грибок. И вдруг в штыревую антенну передатчика у всех на глазах бьёт молния. Как полотно разорвало, только с раскатами. Ну всё, хана передатчику...
Дождь кончился и бегом зашлёпали по лужам... Что мы видим?
Исчезло (испарилось?) реле переключения антенны. Только проводки с шариками на концах и остались. Заменили-включаем-работает! Да и чего будет радиолампам? А вот реле не повезло. Сколько надо киловатт энергии, чтобы его испарить?
А Вы говорите- японский трансивер на ИМС и Процессорах...
Хорошо, что это так редко бывает. Ну так и в Лотерею не каждый день выигрываем...
...Умный- это тот, кто знает, как выйти из любой ситуации.
-Мудрый просто в них не попадает...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
21.01.2011, 18:42 #26Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Не правда.
Есть способы и их несколько.
На тему защитных мер от грозового разряда и электростатики написаны целые книги, учебники и СНиПы.
При соблюдении этих требований и норм уже второй век вещают высотные антенны радио, ТВ и и военные сооружения.
Целая армия должностей "инженер по грозозащите" с прошлого века аккуратно ходят на работу и получают зарплату.Борис
21.01.2011, 19:05 #27QRP
- 17.01.2011
- 55
- 19
- 4
Как минимум придётся ставить сопротивление 20 кОм мощностью не менее 2 Вт в отдельную коробку подключенную на кабель перед трансивером .Или применять вакуумное рэле.
RA3TPJ
21.01.2011, 19:20 #28Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,606
- 2278
- 719
Еще более разумно - установить на вводе ВЛ ограничители перенапряжения, зачем рисковать дорогой бытовой техникой, она тоже немало стоит (по крайней мой телевизор значительно дороже трансивера однако)
http://www.elmh.ru/elmcatalog/?subclass=38Последний раз редактировалось RT8L; 21.01.2011 в 19:29.
21.01.2011, 19:26 #29Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
21.01.2011, 19:31 #30Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Кто бы спорил... Речь идет о том, как защитить именно свой аппарат. Предположим, способы есть и они 100% надёжны... А аппаратом кто рискует? -Бедный радиолюбитель, ремонт для которого-проблемы. Я и говорю, давайте их не создавать...
А вот в Останкино как-нибудь инженеры отремонтируют или заменят блок...Наверное даже в смету заложено.
А про Грозорязрядник так и написано...
...Грозозащита Предоставляет возможность существенно снизить вероятность выхода из строя оборудования и поражения электрическим током оператора.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
2Спасибо
