Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
Тема: Защита трансивера от статического электричества
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2754
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Посчитайте сколько ВЧ напряжения на выходе трансивера при 100 Вт мощности, как раз 99 В и должно быть однако.....
    Если исходить из известных формул, то при 100 ваттах на нагрузке 50 ом будет почти 70 вольт. И причем здесь передача. Что-то я вообще не пойму о чем вы... .
    Я хочу сказать, что потенциал статического электричества, наведенного в антенне напряжением 100 вольт и более, будет благополучно "изничтожен" грозоразрядником. А до 100 вольт разрядник не сработает. Вот эти 99 вольт и погубят ваш трансивер. Поэтому я и поставил антистатический дроссель. Для ВЧ энергии он имеет очень большое сопротивление и поэтому не оказывает никакого шунтирующего действия. А для статики это просто проводник.Необходимо только подобрать дроссель такой индуктивности , чтобы он не имел резонансов ни на одном из диапазонов. Ну, и, соответственно толщина провода... .
  2. #47
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    43
    22
    43
    Доброго времени суток .по моему мнению самый надежный способ, после окончания работы в эфире ,это вынуть вилку из розетки и выкрутить разьем кабеля ,идущий от ксв метра до усилителя и (или) трансивера ,корпусы которых должны быть всегда надежно заземлены по известным причинам. практикую сей метод давно, перенес удар молнии в жилой дом в 50ти метрах от моих антенн через дорогу. в том доме выгорело все, вплоть до радио телефона. живу в частном секторе, одноэтажки вокруг и высокие деревья тополь ,орех. мои антенны метров по пятнадцать в высоту, с тех пор страраюсь судьбу не испытывать особенно весной и летом ...
  3. #48
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    Защита трансивера от статического электричества...
    Уже говорили, но повторю. Табличку вот такую надо прилепить перед носом:
    "Поработал, кабель(и) открути от разъёма и брось его!"
    Из опыта:
    При грозе на кабеле от дельты (КЗ антенна) пробивала искра на разъёме!
    Так что, открутил, и бросил. Нет лучшей защиты!
    Испытывал два очень близких разряда, один спалил телефон с АОНом (пробой был с оплётки кабеля дельты на блок питания телефона АОН), второй повредил пульт поворотки (по кабелю управления разряд выбил несколько конденсаторов, микросхему управления и блок питания 8 вольт).
    С тех пор после работы (отдыха) все кабели долой, на пол, в сторону. Короче , - долой!
  4. #49
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,208
    2175
    630
    Улыбка
    Попробую такую табличку подарить нашим связистам.
    Интересно какая у них будет реакция....только лучше подожду до 1 апреля.
  5. #50
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    Скорее всего ржать будут. Им вся эта хрень по барабану (чё там у вас сгорит, и или не сгорит), это же не их личное..... А вот к своему, родному, отношение буде иное. Не верите?
  6. #51
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,208
    2175
    630
    Улыбка
    Не верите?
    А как же верю!
    На сегодня хватит, засиделся что то, пора и отдохнуть однако.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось RT8L; 22.01.2011 в 21:43.
  7. #52
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    открутят, закоротят и подключат к заземлению.. и бросят... до окончания грозы.
    У нас, чтобы уберечь оборудование - можем и отключить, но в месте ввода (на КРОССе) остается защита разная - от разрядников и термичек(предохранителей) до комплексной + плюс варисторная в платах, вот на концах в квартирах, к сожалению, ничего нет - вот и летят АОНы-телефоны(фирменные вещи редко, т.к. оборудованы внутри некоторой защитой). Хотите немного усилить устойчивость аппаратов от влияния по линии - рекомендую в телефонную розетку чего либо вроде варисторов, только напряжением не меньше 80-100В(зависит от напряжения подаваемого от АТС для звонка).
    думаю разряд по ненагруженному кабелю, режим х.х., "дырочку" в другом месте найдет однажды.
  8. #53
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    78
    4,943
    1787
    336
    Надо исходить из конкретной схемы. Я говорю лишь о TS-870. Там есть ряд элементов для защиты входных цепей только приёмника. Причём весьма эффективно работающих. Этот же DSA, скорее всего, работает на защиту выходных цепей передатчика. По схеме он(и) стоит(ят) параллельно ВЧ разъёму(ам) трансивера. И естественно, уровень его срабатывания 100В вполне для этой цели нормален, иначе (при меньшем) он будет пробиваться при работе трансивера на передачу.
    Дроссель хорош, но при "быстрой" статике типа разряда он не поможет столь эффективно, как разрядник на соотв. напряжение - это элементарно следует из сути переходного процесса на индуктивности.
    Кстати, DSA - это не просто разрядник. Это варистор, на который напылён разрядник. Разрядник срабатывает много быстрее, резко уменьшая величину приложенного напряжения, а затем варистор понижает его до минимума. Но при этом, к сожалению, в большинстве случаев этот элемент приходит в негодность.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 22.01.2011 в 23:19.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  9. #54
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2754
    Согласен на 100%. Но "быстрая статика" обычно бывает при грозе. А в грозу работать в эфире ... . Поэтому для "медленной статики"вполне подходит и дроссель с резисторами.
  10. #55
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,208
    2175
    630
    Улыбка
    Это действующее напряжение, посчитайте амплитудное "исходя из известных формул"......
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Статическое напряжение и напряжение наводимое от грозового разряда не может быть амплитудным (симметричным, колебательным) ибо это потенциал.
  12. #57
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,208
    2175
    630
    Talking
    Уважаемый Вы о чем ??, речь была однако об амплитуде напряжения на выходе трансивера при мощности 100 Вт.
    Читайте повнимательней.....
  13. #58
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Всё о том же, о защите в виде разрядника:
    Так вот, этот самый разрядник-варистор работает не по амплитудному значению напряжения на его зажимах, а по действующему. Поэтому 70В для 100Вт - это показатель спокойствия при 90-100В пробивного напряжения (статического потенциала).
  14. #59
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Высокое быстродействие варистора производитель может реализовать, только обеспечив достаточно малую индуктивность выводов изделия. Наименьшей индуктивностью обладают безвыводные варисторы. Время срабатывания варисторов 5 - 25 нс. (c)
    Амплитудное напряж., в опред. смысле и есть импульсное. И чего варистору ждать действующего значения. 5нс. это 200 Мгц?
  15. #60
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вы уверены в этом утверждении?
    Здесь http://www.radioradar.net/hand_book/.../varistor.html сказано, что порог защиты определяется по параметру импульсного напряжения.
    И ещё, важное от туда:
    << При больших напряжениях на варисторе, и соответственно, больших токах, проходящих через него, плотность тока в точечных контактах оказывается также большой. Разогрев точечных контактов приводит к уменьшению их сопротивления и, как следствие, к нелинейности ВАХ.>>
    Т.е. на лицо эффект от действующего значения напряжения.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:52
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 20:28
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 17:04
  4. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
  5. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
