Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 68 из 68
Like Tree2Спасибо
Тема: Защита трансивера от статического электричества
  1. #61
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Разогрев точечных контактов приводит к уменьшению их сопротивления и, как следствие, к нелинейности ВАХ.>>
    Т.е. на лицо эффект от действующего значения напряжения.
    С чего вы взяли, что разогрев и действующее значение связаны. И какое дейструющее значение у не синусоидального импульса?
    Длительность полупериода синусоиды может быть достаточно продолжительной(низкая частота), а следовательно все переходные процессы завершатcя задолго до спада амплитуды синусоидального сигнала и пробой наступит от амплитудного значения напряжения, а не от действующего. Весь вопрос в быстродействии варистора. Про быстродействие в #59.
  2. #62
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    С этого: http://dic.academic.ru/dic.nsf/railway/761/ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
  3. #63
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    С этого
    Вы подменяете терминологию. Определение действующего значения через теплоту и "разогрев точечных контактов" варистора. Разогрев контактов происходит и при возрастании напряжения, а не только при достижении напряжения срабатывания. И вообще, этот нагрев длится наносекунды, а следовательно соизмерим или даже меньше, чем время существования мах амплитуды напряжения импульса.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,621
    2281
    722
    Улыбка
    Так вот, этот самый разрядник-варистор работает не по амплитудному значению напряжения на его зажимах, а по действующему.
    Вот эта как же понимать!
  5. #65
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    #62
    В этом и есть принципиальная ошибка.
    И вообще, этот нагрев длится наносекунды.
    Микросекунды.
  6. #66
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Микросекунды.
    Вы пользуетесь устаревшими справочниками.
  7. #67
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Увидав этот, с позволения сказать "разрядник", я только и смог сказать - Вот уроды!!!
    В Р/П Волна-к не меньшего размерчика,но посерьёзней!
  8. #68
    17.01.2011
    55
    19
    4
    Подскажите пожалуйста можно ли для защиты от статики применять защитные неуправляемые разрядники типа Р-125 , Р-137 или им подобные ?
    Выходная мощность трансивера 100 Вт.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:52
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 20:28
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 17:04
  4. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
  5. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
