Показано с 1 по 13 из 13
    01.12.2005
    4
    Ищу схему генератора 1 Гц
    Ищу схему генератора 1 Гц, нужна для часов. Желательно небольшого размера Uпит 5в, управление микросхемами к155.
    Собрал часы в "ретро" стиле на ИН, а кварц на 100 кгц найти не могу (по схеме), может попробовать собрать делитель 50:1 (взять сетевое 50 гц со второй вторички транса)
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    есть такая МС- К176ИЕ5- она выдаёт и секундные импульсы, 9 вольт питания.Попробуйте К561ИЕ12 - питание 3-15в.
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Цитата Сообщение от teege
    может попробовать взять сетевое 50 гц
    Не стоит - там стабильность все же не "часовая".
    Намного удобней прикупить обычный часовой кварц 32768 Гц, и прилепить на нем генератор-делитель на 2 в 15 степени. По моему это раньше делалось на КМОП логике К176ИЕ12. Вот тут порылся нашел http://www.qrz.ru/schemes/contribute...gy/timer.phtml
    Удобство использования такого подхода - вы можете в частотозадающей цепочке сделать подстроечный конденсатор и регулировать точность хода с микроскопической точностью в минус очень большой степени
    Неудобство - что КМОП логика слегка слабовата для нагрузки выходов на ТТЛ входы (нужно использовать "переходник" в виде простого шинного формирователя/конвертора уровней).
    01.12.2005
    4
    Спасибо Господа, последний вопрос у К176ИЕ12 и К561ИЕ12 цоколевка одинаковая? Заранее благодарен за ответ.
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Да, одинаковая. 561я серия отличается от 176й только более продвинутыми характеристиками
    ua1osm
    Гость
    Есть такие линейные стойки магистральной телефонии В3-3, широко были распространены на железной дороге. И работали по железным проводам тоже неплохо. Так называемая "ВЧ" связь...
    Там есть резонаторы 8000 Гц, то есть - 8 кГц. Похожи на вакуумную лампу 6П14П.
    Кусок кварца там очень массивный и стабильный.
    Запускается только в схеме мультивибратора, после выключения питания сам собой резонирует еще минут десять, настолько высока Q.
    Вот его взять да разделить до Гц, получите Кремлевскую Стабильность!!!
    01.12.2005
    4
    Оболдеть! Это же для меня область фантастики!
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    ua1osm, схемку наваяйте если не затруднит. А то лежит такой...
    Буду премного благодарен.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    ua1osm
    Гость
    Так какая схемка тут? Если вы имеете какое-нибудь отношение к радио, схемку мультика и так должны бы помнить. Вместо одной из емкостей обратной связи и включается резонатор. Транзисторы любые - хоть П13.
    01.12.2005
    4
    Схема часов на ИН
    Вложения Вложения
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Схема часов на ИН
    Тут наверное имеется ввиду что частотозадающая цепь должна быть сделана не на транзисторах а на логике. Дык это начальный курс схемотехники. Схем мультивибраторов понапрридумывали больше десятка. Самая простая насколько я помню из "Спектрумов" сделана из четырех элементов "НЕ", где в частотозадающей цепи в обратную связь ставится кварц. А дальше берете любой подходящий счетчик-делитель на 8, потом два делителя на 10. Получаете "кремлевскостабильные" один герц
    Как раз как в вашей схеме стоит генератор на 100кГц, потом на DD2-DD3 сброс частоты до 1кГц, а с выхода DD6 уже частота 1Гц (каждый из 155ИЕ1 делит меандр на 10). Ну дык и поменяйте эту частоделящую цепочку исходя из того какой кварц у вас есть, чтобы в результате получить 1Гц колебания. На рассыпухе можно сделать делитель частоты с большим ассортиментом коэффициентов деления. Просто в схеме кварц на 100кГц удобно поделить пятью делителями на десять (10 в пятой степени = как раз 100.000)
  12. #12
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Ну на логике я сваяю.
    Но там контактов не два как у обычного кварца. Что куда?
    Последний раз редактировалось R3D-209; 02.12.2005 в 13:42.
  13. #13
  1. Нужна схемка импульсного генератора/коммутатора
    от EVGENIY_256 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 15:32
  2. Надо выбрать память для генератора
    от yrbis в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 12:14
  3. Частота опорного генератора и цифровая шкала
    от Евгений Штерн в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2003, 16:03
  4. Удвоение частоты гибридного генератора
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2003, 10:48
  5. Нужна схема генератора ЛАНДЫШ
    от ua1amt в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 09:07
