01.12.2005, 17:09 #1Без позывного
- 01.12.2005
- 4
Ищу схему генератора 1 Гц
Ищу схему генератора 1 Гц, нужна для часов. Желательно небольшого размера Uпит 5в, управление микросхемами к155.
Собрал часы в "ретро" стиле на ИН, а кварц на 100 кгц найти не могу (по схеме), может попробовать собрать делитель 50:1 (взять сетевое 50 гц со второй вторички транса)Последний раз редактировалось teege; 01.12.2005 в 17:38.
01.12.2005, 17:42 #2Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
есть такая МС- К176ИЕ5- она выдаёт и секундные импульсы, 9 вольт питания.Попробуйте К561ИЕ12 - питание 3-15в.
01.12.2005, 17:43 #3Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,244
- 433
Не стоит - там стабильность все же не "часовая".
Сообщение от teege
Намного удобней прикупить обычный часовой кварц 32768 Гц, и прилепить на нем генератор-делитель на 2 в 15 степени. По моему это раньше делалось на КМОП логике К176ИЕ12. Вот тут порылся нашел http://www.qrz.ru/schemes/contribute...gy/timer.phtml
Удобство использования такого подхода - вы можете в частотозадающей цепочке сделать подстроечный конденсатор и регулировать точность хода с микроскопической точностью в минус очень большой степени
Неудобство - что КМОП логика слегка слабовата для нагрузки выходов на ТТЛ входы (нужно использовать "переходник" в виде простого шинного формирователя/конвертора уровней).
01.12.2005, 17:51 #4Без позывного
- 01.12.2005
- 4
Спасибо Господа, последний вопрос у К176ИЕ12 и К561ИЕ12 цоколевка одинаковая? Заранее благодарен за ответ.
01.12.2005, 17:57 #5Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,244
- 433
Да, одинаковая. 561я серия отличается от 176й только более продвинутыми характеристиками
Сообщение от teege
01.12.2005, 17:59 #6ua1osmГость
Есть такие линейные стойки магистральной телефонии В3-3, широко были распространены на железной дороге. И работали по железным проводам тоже неплохо. Так называемая "ВЧ" связь...
Там есть резонаторы 8000 Гц, то есть - 8 кГц. Похожи на вакуумную лампу 6П14П.
Кусок кварца там очень массивный и стабильный.
Запускается только в схеме мультивибратора, после выключения питания сам собой резонирует еще минут десять, настолько высока Q.
Вот его взять да разделить до Гц, получите Кремлевскую Стабильность!!!
01.12.2005, 18:02 #7Без позывного
- 01.12.2005
- 4
Оболдеть! Это же для меня область фантастики!
Сообщение от ua1osm
01.12.2005, 20:22 #8Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
ua1osm, схемку наваяйте если не затруднит. А то лежит такой...
Буду премного благодарен.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
02.12.2005, 09:26 #9ua1osmГость
Так какая схемка тут? Если вы имеете какое-нибудь отношение к радио, схемку мультика и так должны бы помнить. Вместо одной из емкостей обратной связи и включается резонатор. Транзисторы любые - хоть П13.
02.12.2005, 09:33 #10Без позывного
- 01.12.2005
- 4
Схема часов на ИН
Последний раз редактировалось teege; 02.12.2005 в 09:36.
02.12.2005, 09:39 #11Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,244
- 433
Тут наверное имеется ввиду что частотозадающая цепь должна быть сделана не на транзисторах а на логике. Дык это начальный курс схемотехники. Схем мультивибраторов понапрридумывали больше десятка. Самая простая насколько я помню из "Спектрумов" сделана из четырех элементов "НЕ", где в частотозадающей цепи в обратную связь ставится кварц. А дальше берете любой подходящий счетчик-делитель на 8, потом два делителя на 10. Получаете "кремлевскостабильные" один герц
Сообщение от teege
Как раз как в вашей схеме стоит генератор на 100кГц, потом на DD2-DD3 сброс частоты до 1кГц, а с выхода DD6 уже частота 1Гц (каждый из 155ИЕ1 делит меандр на 10). Ну дык и поменяйте эту частоделящую цепочку исходя из того какой кварц у вас есть, чтобы в результате получить 1Гц колебания. На рассыпухе можно сделать делитель частоты с большим ассортиментом коэффициентов деления. Просто в схеме кварц на 100кГц удобно поделить пятью делителями на десять (10 в пятой степени = как раз 100.000)
02.12.2005, 13:37 #12Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Ну на логике я сваяю.
Но там контактов не два как у обычного кварца. Что куда?Последний раз редактировалось R3D-209; 02.12.2005 в 13:42.
02.12.2005, 14:07 #13ua1osmГость
Методом визульного анализа и втыка (МВАВ!)
