07.12.2005, 13:50 #1Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
вопрос по теории радиосигналов
говорится что вых мощ передатчика +10dbm
чутье приемника -121dbm
понятно что децибеллы, что значит m?, тк децибеллы величина безразмерная то от чего имеено эти дб.
отношение с/ш не знаю
как перевести эти велечины в микровольты(вольты) и ватты?
это про транссивер сс1020
07.12.2005, 14:06 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
0 dBm <--> 1 mW
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
07.12.2005, 14:45 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
спасибо, я в принципе так и думал.
ну а вольты наверно надо расчитывать из нагрузки 50 ом?
07.12.2005, 14:50 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Не забираясь глубоко - в книге Э.Рэда " Справочное пособие .... по 50-и Омной схемотехнике " ( в инете есть ) , в конце есть довольно простая и наглядная таблица по этому поводу .
07.12.2005, 15:21 #5Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
В случае приемника - передатчика скорее всего 50 Ом.
Сообщение от flyingklitor
Но в принципе сопротивление может быть любым.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-volt.htmПиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
07.12.2005, 16:08 #6Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
В проводной связи за 0 дБ по напряжению принимают 775 мВ, что соответствует мощности 1 мВт на сопротивлении 600 Ом. Именно так проградуирована шкала децибел большинства милливольтметров переменного тока. Но вообще-то при подсчете децибел мощность - первична и для перевода в единицы напряжения сопротивление нужно брать то, на котором эта мощность фактически выделяется. Если тракт 50-омный - 50 Ом, 75-омный - 75 и т. д.
07.12.2005, 23:14 #7Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 73
- 1,253
- 172
В телевизионных кабельных сетях используют величину измерения dBµ (децибелмикровольт), привязанную, конечно же к 75 омам
08.12.2005, 01:26 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
всем спасибо за ответы
08.12.2005, 11:29 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Милливатты - они и в Африке милливатты. А вольты - какие получаться. Это зависит от Вашей системы - 50, 75 Ом или какое другое значение.
Сообщение от FLYING
По этой причине +10 дБм - это 10 мВт. Если тракт 50-омный, то это 0,707... вольта, а если 75-омный - 0,866... В.
Мне так кажется :-))
08.12.2005, 13:14 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
ну то есть если говорится что чутье минус 120 дбм то значит оно указывается в ваттах?
а что такое dbc?
08.12.2005, 15:04 #11Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
Это уровень относительно уровня несущей.
Сообщение от FLYING
73! Tadas LY1CE
08.12.2005, 15:50 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Я бы сказал - в децибеллах относительно 1 мВт.
Сообщение от FLYING
dBc - это тоже дБ только относительно уровня несущей. Обычно используется для оценки шумов синтезаторов, гетеродинов и т. п.
08.12.2005, 22:06 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
И еще. Минус 120 дБм - 10 в степени минус 12 милливатта, или 10 в степени минус 15 ватта. При входном сопротивлении приемника 50 Ом это дает чувствительность около 0,22 мкВ. Нормально.
Сообщение от FLYING
