Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Алтай-145, Алтай-3.5
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,600
    1600
    1837
    Попались два приемника охотника Алтай-145 и Алтай-3.5.
    У Алтай-145 снято заводские элементы антенн и приделаны какие то железки а у Алтай-3.5 снято вертикальная антенна.
    Может у кого есть данные или хотя бы фото чтоб посмотреть.
ID:	46678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3262
    Эти изделия изготавливались в г. Барнауле
    17.05.2007
    Иркутск
    45
    173
    356
    Так не кто нам и не скажет родных размеров антенны от Алтай-145.Может что-то другое можно к нему прицепить,типа рамки какой-то.
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    Вибратор 115 см
    Директор 85 см
    для Алтай-145
    17.05.2007
    Иркутск
    45
    173
    356
    Спасибо Николай,но у меня 3-х элементная антенна,нужны размеры рефлектора,и расстояние вибратор-директор,вибратор-рефлектор.Рефлектор и директор крепятся на удлиняющих кронштейнах.
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    Совершенно верно Сергей!
    Но, к сожалению у меня двух элементная антенна Алтая.
    Рад был хоть чем-то помочь, увы.
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Цитата Сообщение от RU1OZ Посмотреть сообщение
    Вибратор 115 см
    Директор 85 см
    для Алтай-145
    Если Вас не затруднит, можете померить длину короткого и длинного лепестка
    26.06.2006
    3,600
    1600
    1837
    Как видно из фото у Алтая-145 трех элементная антенна, можно уточнить все размеры?
    Георгий
    Standart Power Аватар для R4WBB
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    Как видно из паспорта от моего Алтая-145, бывают и двухэлементные... ))
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    161
    167
    76
    26.06.2006
    3,600
    1600
    1837
    Да, жаль что у меня двух элементный вариант.
    Георгий
  12. #12
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    Согласен, трудный случай. Положил в коллекцию - на полку. Диаграмма, ни к черту...
  13. #13
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    600
    484
    887
    При измерении китайской рулеткой размеров 3-х элементной антенны пеленгатора "Алтай-145" получил вот такие результаты:
    Директор: 940 мм.
    Вибратор: 970 мм.
    Рефлектор: 1040 мм.
    Директор-Вибратор: 210 мм.
    Вибратор-Рефлектор: 380 мм.
    Длины всех 6-ти гибких ленточных элементов, входящих в комплект пеленгатора, одинаковые и равны 450 мм. каждая.
    Ниже фото (плохое освещение и никудышная фотокамера в телефоне)
  14. #14
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    Денис, а можете еще померить расстояния между элементами по продольной оси корпуса и отдельно штыри разноса директора и рефлектора?
  15. #15
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    600
    484
    887
    [QUOTE=R4WBB;1300886]Денис, а можете еще померить расстояния между элементами по продольной оси корпуса...
    между центрами элементов.
    ...и отдельно штыри разноса директора и рефлектора?
    Можно измерять их "по-разному", конструктив такой...
    От края до края: "штыри" для крепления рефлектора 145 мм., директора 195 мм.
ID:	176082   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Алтай ас-3м
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 23:58
