Попались два приемника охотника Алтай-145 и Алтай-3.5.
У Алтай-145 снято заводские элементы антенн и приделаны какие то железки а у Алтай-3.5 снято вертикальная антенна.
Может у кого есть данные или хотя бы фото чтоб посмотреть.
Эти изделия изготавливались в г. Барнауле
Так не кто нам и не скажет родных размеров антенны от Алтай-145.Может что-то другое можно к нему прицепить,типа рамки какой-то.
Вибратор 115 см
Директор 85 см
для Алтай-145
Спасибо Николай,но у меня 3-х элементная антенна,нужны размеры рефлектора,и расстояние вибратор-директор,вибратор-рефлектор.Рефлектор и директор крепятся на удлиняющих кронштейнах.
Как видно из фото у Алтая-145 трех элементная антенна, можно уточнить все размеры?
Как видно из паспорта от моего Алтая-145, бывают и двухэлементные... ))
Вложение 175791
При измерении китайской рулеткой размеров 3-х элементной антенны пеленгатора "Алтай-145" получил вот такие результаты:
Директор: 940 мм.
Вибратор: 970 мм.
Рефлектор: 1040 мм.
Директор-Вибратор: 210 мм.
Вибратор-Рефлектор: 380 мм.
Длины всех 6-ти гибких ленточных элементов, входящих в комплект пеленгатора, одинаковые и равны 450 мм. каждая.
Ниже фото (плохое освещение и никудышная фотокамера в телефоне)
Вложение 176062Вложение 176063
Денис, а можете еще померить расстояния между элементами по продольной оси корпуса и отдельно штыри разноса директора и рефлектора?
[QUOTE=R4WBB;1300886]Денис, а можете еще померить расстояния между элементами по продольной оси корпуса...
между центрами элементов.
Можно измерять их "по-разному", конструктив такой...
От края до края: "штыри" для крепления рефлектора 145 мм., директора 195 мм.
