03.03.2011, 11:19 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,608
- 1638
- 1861
Алтай-145, Алтай-3.5
Попались два приемника охотника Алтай-145 и Алтай-3.5.
У Алтай-145 снято заводские элементы антенн и приделаны какие то железки а у Алтай-3.5 снято вертикальная антенна.
Может у кого есть данные или хотя бы фото чтоб посмотреть.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
03.03.2011, 22:48 #2Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,515
- 1515
- 3294
Эти изделия изготавливались в г. Барнауле
73! Вениамин (UA3X)
07.05.2012, 15:20 #3Standart Power
- 17.05.2007
- Иркутск
- 45
- 173
- 356
Так не кто нам и не скажет родных размеров антенны от Алтай-145.Может что-то другое можно к нему прицепить,типа рамки какой-то.
СЕрьга. ex RA0SNN
07.05.2012, 15:49 #4QRP
- 07.10.2010
- Архангельск
- 73
- 137
- 88
Вибратор 115 см
Директор 85 см
для Алтай-145Последний раз редактировалось RU1OZ; 07.05.2012 в 15:59.
73! Николай
ru1oz
07.05.2012, 16:48 #5Standart Power
- 17.05.2007
- Иркутск
- 45
- 173
- 356
Спасибо Николай,но у меня 3-х элементная антенна,нужны размеры рефлектора,и расстояние вибратор-директор,вибратор-рефлектор.Рефлектор и директор крепятся на удлиняющих кронштейнах.
СЕрьга. ex RA0SNN
07.05.2012, 16:53 #6QRP
- 07.10.2010
- Архангельск
- 73
- 137
- 88
16.11.2016, 22:46 #7QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
17.11.2016, 06:14 #8Very High Power
- 26.06.2006
- 3,608
- 1638
- 1861
Как видно из фото у Алтая-145 трех элементная антенна, можно уточнить все размеры?
Георгий
17.11.2016, 09:20 #9
17.11.2016, 09:27 #10
17.11.2016, 18:36 #11
18.11.2016, 10:20 #12
21.11.2016, 13:36 #13High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 55
- 602
- 487
- 894
При измерении китайской рулеткой размеров 3-х элементной антенны пеленгатора "Алтай-145" получил вот такие результаты:
Директор: 940 мм.
Вибратор: 970 мм.
Рефлектор: 1040 мм.
Директор-Вибратор: 210 мм.
Вибратор-Рефлектор: 380 мм.
Длины всех 6-ти гибких ленточных элементов, входящих в комплект пеленгатора, одинаковые и равны 450 мм. каждая.
Ниже фото (плохое освещение и никудышная фотокамера в телефоне)
73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
21.11.2016, 14:00 #14Standart Power
- 06.04.2014
- Ижевск
- 49
- 197
- 162
- 266
Денис, а можете еще померить расстояния между элементами по продольной оси корпуса и отдельно штыри разноса директора и рефлектора?
Максим, R4W-10, R4WBВ ex UB4WAK, DMR ID: 2504010
21.11.2016, 16:38 #15High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 55
- 602
- 487
- 894
[QUOTE=R4WBB;1300886]Денис, а можете еще померить расстояния между элементами по продольной оси корпуса...
между центрами элементов.
Можно измерять их "по-разному", конструктив такой...
От края до края: "штыри" для крепления рефлектора 145 мм., директора 195 мм.Последний раз редактировалось RA9LT; 21.11.2016 в 16:55.
11Спасибо
