После того, как установили время зарядки, должен начать мигать уровень заряда. Это означает процесс зарядки аккумуляторов. Это происходит? Блок питания выдаёт напряжение? Приёмник работает от блока питания без аккумуляторов?
Такое может быть только при отключенном блоке питания или при его неисправности. БП должен быть подключен к приемнику и включен в сеть.
Нажав кнопку VOL и удерживая её, валкодером устанавливаем время заряда.
Если нет заряда: смотреть схему, идёт ли с процессора сигнал управления на транзистор зарядки, цел ли токоограничивающий резистор и т.д.
http://www.radioscanner.ru/files/degen/
Сброс кнопкой на передней панели.
У меня было что то подобное , именно на новом приёмнике . Разъём питания довольно тугой и вначале вставлял не до конца . Приёмник вроде работает , а зарядки нет . Потом вставил плотнее , всё заработало . Сейчас проэсперементировал , так вроде уже и запас большой , видать разъём "разносился" ! Может что то подобное и стоит обратить внимание на разъём.
RD3PQ, есть ли результат?
Всех с Днём Радио!
Попробуйте сделать сброс настроек
