Возможно ли раскрыть Degen-1103 на диапазон 2 м, например на частоту 145.500 МГц FM?
НЕТ !
Можно использовать конвертер .
На Degen-1103 периодически происходит , крутишь ручку частоты или громкости, а изменений не происходит. В чем причина?, была такая причина еще у кого нибудь.
Да наверное валкодер надо почистить.
Да он уже в магазине барахлил, просто не придал значения, думал сброшу настройки и все пройдет. Сдать в магазин -много времени прошло.
Добавлено через 1 минуту
на 1103 громкость регулируеться валкодером
Добавлено через 2 минуты
так и делаем
Добавлено через 8 минут
на 1103 регулируеться валкодером
Ничего, что опоздал с ответом? hi
http://www.a27.ru/information/bulleten/1996g/konverter/
Вот и схема... Только если слушать на FM участке УКВ, то будет широкая полоса приема. Если слушать на КВ- то доступны только AM/SSB
сам случайно столкнулся-если будете по инструкции по доработкам делать операции по расширению диапазона,то нельзя уровень громкости ставить на "0",в противном случае ничего не получится потому как сканирование ниже 21000 не пойдёт
Добрый день!
Подскажите пожалуйста - проблема.Не могу зарядить аккумуляторы в приёмнике. Нажимаю при выкл. приёмнике vol и держу нажатой , при этом начинаю валкодором устанавливать время. Ничего не происходит, что может быть? Приёмник новый (не давно получил из Москвы )
Виктор
Вроде бы как правильно пытаетесь делать. Именно так в инструкции написано?
Для начала советую проверить батареи, если живые то пробуйте обращаться в фирму, где купили. С таким дефектом обязаны поменять.
Еще у меня розетка нестандартная, раз втыкаю и то же ничего, потом разобрался, был плохой контакт на проводниках, которые примотал для втыкания в розетку.
