Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Degen-1103
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Degen-1103
    Возможно ли раскрыть Degen-1103 на диапазон 2 м, например на частоту 145.500 МГц FM?
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    НЕТ !
    Можно использовать конвертер .
    Low Power
    08.03.2008
    Красногорский р-н Нахабино
    87
    46
    4
    На Degen-1103 периодически происходит , крутишь ручку частоты или громкости, а изменений не происходит. В чем причина?, была такая причина еще у кого нибудь.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Да наверное валкодер надо почистить.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Громкость регулируется кнопками.
    Если валкодер засорится от пыли, то периодичности нет.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Нет, нужно нажать кнопку VOL и крутить валкодер.
    Вобще про эту неисправность на Радиосканере писали. Только он сегодня не работает.
    Low Power
    08.03.2008
    87
    46
    4
    Да он уже в магазине барахлил, просто не придал значения, думал сброшу настройки и все пройдет. Сдать в магазин -много времени прошло.
    Добавлено через 1 минуту
    на 1103 громкость регулируеться валкодером
    Добавлено через 2 минуты
    так и делаем
    Добавлено через 8 минут
    на 1103 регулируеться валкодером
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Да, это так.
    Нужно аккуратно вскрыть корпус и посмотреть жгуты проводов или кривой монтаж элементов. Пропай валкодера в конце концов.
    Думаю, что если такая проблема возникает эпизодически, то вопрос электрического контакта или банальное замыкание.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Вы наверное это имели ввиду? И ещё вот и вот пара ссылок по теме.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Цитата Сообщение от RA3MD Посмотреть сообщение
    НЕТ !
    Ничего, что опоздал с ответом? hi
    http://www.a27.ru/information/bulleten/1996g/konverter/
    Вот и схема... Только если слушать на FM участке УКВ, то будет широкая полоса приема. Если слушать на КВ- то доступны только AM/SSB
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Посмотрите, простые схемы.
    Вложения Вложения
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    сам случайно столкнулся-если будете по инструкции по доработкам делать операции по расширению диапазона,то нельзя уровень громкости ставить на "0",в противном случае ничего не получится потому как сканирование ниже 21000 не пойдёт
  13. #13
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста - проблема.Не могу зарядить аккумуляторы в приёмнике. Нажимаю при выкл. приёмнике vol и держу нажатой , при этом начинаю валкодором устанавливать время. Ничего не происходит, что может быть? Приёмник новый (не давно получил из Москвы )
    Виктор
  14. #14
    18.04.2009
    2,345
    541
    161
    Вроде бы как правильно пытаетесь делать. Именно так в инструкции написано?
    Для начала советую проверить батареи, если живые то пробуйте обращаться в фирму, где купили. С таким дефектом обязаны поменять.
    Еще у меня розетка нестандартная, раз втыкаю и то же ничего, потом разобрался, был плохой контакт на проводниках, которые примотал для втыкания в розетку.
  15. #15
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Может просто не до конца вставляете разъём от блока питания , нужно до упора.
  1. DEGEN-1103
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:35
  2. Degen-1103: сгорел УВЧ
    от UR6ISU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:49
  3. Degen 1103 - выход синтезатора?
    от RW9OA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 07:55
  4. Динамик для DEGEN-1103
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 18:45
  5. DIAMOND SX-100 degen 1103
    от UA9KZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 20:01
