Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Degen-1103
  1. #16
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RD3PQ Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста - проблема.Не могу зарядить аккумуляторы в приёмнике. Нажимаю при выкл. приёмнике vol и держу нажатой , при этом начинаю валкодором устанавливать время. Ничего не происходит, что может быть? Приёмник новый (не давно получил из Москвы )
    Виктор
    После того, как установили время зарядки, должен начать мигать уровень заряда. Это означает процесс зарядки аккумуляторов. Это происходит? Блок питания выдаёт напряжение? Приёмник работает от блока питания без аккумуляторов?
  2. #17
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Такое может быть только при отключенном блоке питания или при его неисправности. БП должен быть подключен к приемнику и включен в сеть.
  3. #18
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Блок питания выдаёт напряжение 8.2 В.
    приёмник от блока работает без проблем!!
    заряда нет хоть тресни.
    При выключенном приёмнике при нажатии на кнопку vol показывается только уровень батарей, установить время заряда не получается.
  4. #19
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Нажав кнопку VOL и удерживая её, валкодером устанавливаем время заряда.
    Если нет заряда: смотреть схему, идёт ли с процессора сигнал управления на транзистор зарядки, цел ли токоограничивающий резистор и т.д.
    http://www.radioscanner.ru/files/degen/
    Сброс кнопкой на передней панели.
  5. #20
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    У меня было что то подобное , именно на новом приёмнике . Разъём питания довольно тугой и вначале вставлял не до конца . Приёмник вроде работает , а зарядки нет . Потом вставил плотнее , всё заработало . Сейчас проэсперементировал , так вроде уже и запас большой , видать разъём "разносился" ! Может что то подобное и стоит обратить внимание на разъём.
  6. #21
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    RD3PQ, есть ли результат?
    Всех с Днём Радио!
  7. #22
    12.11.2008
    169
    36
    6
    Попробуйте сделать сброс настроек
  1. DEGEN-1103
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:35
  2. Degen-1103: сгорел УВЧ
    от UR6ISU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:49
  3. Degen 1103 - выход синтезатора?
    от RW9OA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 07:55
  4. Динамик для DEGEN-1103
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 18:45
  5. DIAMOND SX-100 degen 1103
    от UA9KZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 20:01
