Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Подойдет ли в качестве внешнего громкоговорителя динамик 4ГДШ-5-4
    Всем Здравствуйте! Возник у меня такой вопрос подойдет ли в качестве внешнего громкоговорителя к Icom 718 советский динамик марки 4гдш-5-4 ?
    Если под него рассчитать короб в программе?
    Храктеристики:
    Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 200...10000
    Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее 90
    Рабочая мощность, Вт 1
    Неравномерность АЧХ, дБ 14
    Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, %, на частотах, Гц:
    ниже 1000 5
    выше 1000 3
    Номинальное электрическое сопротивление, Ом 4
    Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт 4
    Предельная долговременная мощность, Вт 15
    Предельная кратковременная мощность, Вт 40
    Частота основного резонанса, Гц 175±30
    Полная добротность 1,1±0,3
    Габаритные размеры, мм d100x52
    Масса, г 250
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не совсем понятно для чего такой расчет?
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А не проще подсоединить и послушать?
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Вообще-то 4ГДШ-5-4 и 4ГДШ-5 разные динамики.
    Ваше описание подходит к 4ГДШ-5, а не к 4ГДШ-5-4.
    22.03.2009
    77
    8
    3
    9
    Это, что первоапрельская шутка?Так ещё рановато!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вы хотите на него музон слушать?Какой короб вы не рассчитаете,полоса определяется
    ФОС аппарата.
  1. Подойдет-ли динамик 4гдш-5-4
    от R8AHR в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 21:47
  2. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  3. Схема внешнего БП FT-1000 MKV
    от UT7UV в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 16:17
  4. Подключение внешнего S-метра
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 07:35
  5. Коммутация внешнего РА
    от RA4ASN в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 07:31
