Страница 21 из 42 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 616
Like Tree317Спасибо
Тема: Экспедиция в Антарктиду
  1. #301
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Я когда JT65 баловался, то заметил, что нетбук мой работает почти со 100 % загрузкой при кодировании и декодировании. Причем именно в эти моменты часы на нем начинали опаздывать. Пришлось прописать в реестре период синхронизации времени раз в пять минут.
  2. #302
    19.04.2016
    69
    149
    117
    69
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    Насколько часто это работает? Лучше поставить отдельную программу, например Dimension 4, для синр времени. Там это можно делать хоть каждую минуту. Ведь нужна большая точность, а в компе часы быстро уходят. Не знаю, как у других, а на моём сильно, недавно совсем стали уходить, не смог разобраться почему.
    Спасибо. Конечно попробую, но сдается мне, что наш интернет сильно тормозит сам по себе. Дома тоже влетел со временем на компе. В RDXC субботу отработал нормально, а за воскресенья время убежало аж на 30 минут. Так и не понял причину. Может ВЧ новодка, так я всегда в LP работаю. Пришлось покарпеть над отчетом.
  3. #303
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,418
    5390
    2104
    Тогда в ручную по сигналам точного времени на 5, 10, 15MHz
  4. #304
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RI1AND Посмотреть сообщение
    Установил HB9 программу. Вижу водопад, а сигнал не декодируется. Видимо какая-то хитрость имеется!
    Не ту программу установили. Я с ней не работал. Использую от автора K1JT.
    Пройдите по этой ссылке - RDRC - Архив программ. Это российский сайт "цифровиков". На этой странице "Архив программ для цифровых видов радиосвязи". В нем, 9-я сверху, программа JT65HF 1.0.9.3. Эта попроще для освоения. Её можно очень просто связать с логом UR5EQF. Связи будут сохраняться прямо в лог. Если хотите, то можно другую - WSJT-X 1.60. Эта по чувствительнее. В ней также есть собственный лог, куда будут сохраняться связи. Только выбирайте программу под свою операционку.
    Для нормальной работы надо засинхронизировать время компьютера. Разница в 2-3 секунды не допускается. У меня на компе установлена SP TimeSync. Сама сверяет время и корректирует.
    А вообще-то , если будут вопросы и интерес, то вот сюда - http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...6-jt65-hf.html
  5. #305
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
  6. #306
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Нашёл в своём архиве, Михаил Фокин станция Новолазаревская, четверть века назад. Спасибо Михаил за эти qso/qsl.
  7. #307
    19.04.2016
    69
    149
    117
    69
    Оставались карточки 4K1D с 1982 года, вот и решил их доработать чтоб не пропадали. В основном работал первым позывным.
  8. #308
    19.01.2015
    109
    254
    280
    Для JT65 использую программу JT65-HF-HB9HQX-Edition V-0.9.92.0. В ней имеется функция автоматической синхронизации времени (мин.раз в 5 мин). Прекрасно работает, но если включено одновременно две или более времязависимых (использующих синхронизацию времени) программ скачки времени в один период могут достигать 7-10 и белее сек. Сразу тоже не мог понять что происходит, только путем "научного xxxx" удалось установить сей сбой синхронизации. Вместе с JT65 включал (для визуальной информации) https://pskreporter.info/pskmap.html - отсюда вся беда.
  9. #309
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Всех приветствую !
    Михаил, Вы вчера работали на 17 метрах jt65, но, к сожалению, очень быстро ушли оттуда Я в это время пытался передать рапорт для TR8CA, он всё никак не передавал подтверждения - в итоге ни с Вами связи нет, ни с ним уверенности в QSO, прямо беда ! Может быть, Вы ещё появитесь там сегодня, например ? Никак не добью 100 стран в LoTW на этом диапазоне...
  10. #310
    19.04.2016
    69
    149
    117
    69
    Услышите, зовите. При нынешних индексах ничего не гарантирую. В LOTW не играю.
  11. #311
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Спасибо, пытаюсь !
  12. #312
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Вы идёте -22 -25 дБ, пытаюсь звать на 1200 в стороне...
  13. #313
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Ваш сигнал опять спрятался, один след от него... Подозреваю, что меня Вы просто не слышали Вот D44TWO меня услышал, отвечает сейчас -14...
  14. #314
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Огромное спасибо за -20 ! Вы всплыли даже до -16, повезло ! Удачи Вам ! Надеюсь, Вы тоже получили на этом диапазоне достаточно связей
  15. #315
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    RI1AND - Михаил. Первый раз вас услышал прошедшей ночью на 40м- 7006.8, в 14 UTC, реально шли на 599, не успел прогреться, как вы связавшись с японцем, сделали QRT.
    Мониторил с пол часа, так и не появились. Жаль. Прохождение на 40м было очень хорошее. VK7CW гремел до +10. До этого QSO с ним было, позвал ради интереса на 100вт, получил рапорт 579. Примерно в какое время вы появляетесь на 40м.
  1. Экспедиция VK9LA
    от RA3DA в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 21:01
  2. Экспедиция в Абхазию
    от RX3VI в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 20:48
  3. Экспедиция R50KP
    от UA3IRS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 07:55
  4. Мини-экспедиция в RDA AM-10
    от R0JJ в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 13:26
