22.10.2021, 01:52 #1066
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,383
- 9876
- 6511
Валерий, обе кепки висят на вешалке. Запомни - твоя с пуговкой Больше никаких отличий. Супруге привет и благодарность за вязаные носки! Сегодня как раз обновил. Ну а кепочный сезон еще не скоро Вчера циклон с ветром и пургой застал на рыбалке, на голом берегу у омута R-08-0091. хоть и был в зимней меховой куртке с капюшоном - еле ноги унес ((
Олег, UA9ZZ, сегодня у меня на дачной позиции был в гостях Сергей RW1QN со своей аппаратурой. Работал позывным RC60ANT на 80м. Обьяснил ему, что вещдоки уже поданы когда он координаты на приложении TNXQSO высветил. Лог на RRNA должен забросить, если не уже. Имей в виду. Правда р-н RDA он предпочел давать VO-12 согласно новым веяниям для экспедиционеров. Я у границы двух районов живу, VO-01/VO-12, но экспедиционером себя в данном случае не считаю )) Даю VO-01. Хотя электричество и еще нек. ресурсы получаю из VO-12, по сельским тарифам Ну для RRNA эти детали неинтересны, впрочем.73! Михаил -
22.10.2021, 06:02 #1067
- 11.08.2012
- Акташ/Бийск
- 655
- 832
- 2568
Михаил GA
Да, лог пришел, но
есть техническая неувязочка -- логи за работу СПС, сейчас ПСВИ, должен высылать радиолюбитель,
на которого оформлен спец.позывной, т.е. управляющий оператор. Это предположение, или, скорее,
уже гипотеза, но думаю так оно и есть
Вот предпоследний пример, лог высылал Василий, RN6L, оператор на RM90FA
И таких случаев десятки и десятки.
Видимо, это можно решить через R4AS, но не думаю, что он согласится
каждый раз, в ручном режиме, прописывать команды операторов того
или иного спец.позывного.
p.s. Лог Сергея, 194 связи, на его домашний позывной, зачтён.
==Последний раз редактировалось UA9ZZ; 22.10.2021 в 06:07.
73! Олег Иванов
(UA9ZZ)
22.10.2021, 14:55 #1068
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,383
- 9876
- 6511
У управляющего оператора лог суммарный имеется естественно. Но согласно положению и правилам того же хамлога в т.ч., операторы работают из разных мест области. Им дано право грузить свои части лога в общую кассу. С обязательным указанием координат конкретного QTH, из которого выходили в эфир. Сейчас уже 4 RDA под одним и тем же позывным RC60ANT засветились. Еще планируем работу из 2-х. С выездом (в пределах области!) из городов, чтобы полнокровно на 160 поработать. Вполне возможно, что и в тех местах реки окажутся рядом. В городской черте 160м сложновато из-за "грязного" эфира и проблем с с размещением антенн для этого диапазона. Требования минсвязи (в лице ГРЧЦ итп) к работе подобных спец. станций меняются постоянно. Мы действуем в свете последних указаний свыше ))
Я так понял, что формально нужно выслать этот же лог от лица управляющего оператора для зачета на RRNA? Свои части лога (где я был оператором) регулярно слал до этого со своего адреса - и они зачтены. Еще неск. скопилось, кстати, за последнее время. Бюрократическое крючкотворство какое-то По сути ведь ничего не меняется. Только личные хлопоты для управляющего оператора.Последний раз редактировалось UA1QV; 22.10.2021 в 15:04.
73! Михаил -
23.10.2021, 04:51 #1069
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,383
- 9876
- 6511
Переговорил с огорченным Сергеем RW1QN. Отвечаю конкретнее.
Отказывать от приема логов исключительно ваше право. Если откинуть гипотезы и предположения, а заглянуть в официальные нормативные документы, то там нет и намека на то, что управляющий оператор имеет монопольное право на размещение логов где-либо. Или нигде.
https://base.garant.ru/70263118/#friends Про логи см. пункт 4.17 Всего о правах и обязанностях управляющего оператора упоминается в 4-х местах этого документа. CTRL-F и все найдется.
В команде RC60ANT 10 человек. UA1QV, RA1QY, RA1QFT, RT1S, RT1Q, RU1QD, RW1QN, R1QA, RA1QV, R1SA. Капитаном команды являюсь я.
Общий лог, естественно, ведется в хронологическом порядке. Его можно выложить публично, в полном или урезанном формате - это не противоречит никаким иным законам РФ, наоборот - к этому стремятся все в него попавшие и непопавшие. Никаких частных и государственных тайн он не содержит. К ведению онлайн логов многие также стремятся. Особенно операторы экспедиционных и специальных станций. Для удобства пользователей нами решено заливать на хамлог частями, с макcимально возможным при загрузке на этом ресурсе указанием координат (QTH Loc и RDA) чтобы радиолюбители могли сразу использовать его для разных дипломных программ, типа RDA, RRNA итд (работаем и на УКВ). Если связи удовлетворяют их критериям. Чего не достает - руководители дипломных программ вправе запросить (или этого не делать) отдельно. Или отклонить на основании своих собственных интересов, правил, гипотез, предположений. Запросить управляющего оператора - тоже ваше право.
Если и есть неувязки в данном случае, то отнюдь не технические (в вашем понимании этого термина).73! Михаил -
23.10.2021, 16:39 #1070
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,413
- 794
- 5459
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
24.10.2021, 01:54 #1071
- 11.08.2012
- Акташ/Бийск
- 655
- 832
- 2568
To RX6DL
в поисковой строке речки, их названия --- имена собственные, вносятся с большой, заглавной буквы (прописной): Малое Пляхо
==73! Олег Иванов
(UA9ZZ)
24.10.2021, 08:53 #1072
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,413
- 794
- 5459
"Малое Пляхо" - такой тоже Не вижу.
может не там смотрю? https://hamlog.online/geo/rr/activations/
попробовал: Малое пляхо, малое пляхо, малое Пляхо, Малое Пляхо.
нопробовал и другие... оказалось сервис не работает вообще...
подожду, посмотрю позже!
Спасибо за ответ.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
24.10.2021, 09:41 #1073
24.10.2021, 10:11 #1074
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,413
- 794
- 5459
ХамЛог начал работать, река "Малое Пляхо" имеет номер.
спасибо!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
24.10.2021, 11:15 #1075
- 11.08.2012
- Акташ/Бийск
- 655
- 832
- 2568
я же вам писал, в ЛС, по-моему, номер у реки с января 2021 года. По вашей просьбе. Хамлог как работал, так и работает
у меня в сутки до десятка и более подобных "рекламаций" ... то буквы не те, то раздел
ручки, Виктор )
==73! Олег Иванов
(UA9ZZ)
24.10.2021, 11:31 #1076
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,413
- 794
- 5459
У меня нет таких граф почему то.
"Список территорий" - у меня почему то Нет.
ну да ладно.
Исправлюсь!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
24.10.2021, 12:55 #1077
- 11.08.2012
- Акташ/Бийск
- 655
- 832
- 2568
удачи
вот прямая ссылка на "Список территорий"
https://hamlog.online/geo/rr/listreferences/
==Последний раз редактировалось UA9ZZ; 24.10.2021 в 13:04.
73! Олег Иванов
(UA9ZZ)
26.10.2021, 23:55 #1078
- 07.10.2006
- Воронеж
- 557
- 268
- 3216
Перезалил свой журнал R3QV/p на HamLog за 12-16 октября. Позывной был без дроби - исправил.
Извините и сильно не ругайте за невнимательность.
Впредь буду аккуратнее.Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
27.10.2021, 10:35 #1079
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,413
- 794
- 5459
Добрый день!
через пол часа, час, с 08-00 UTC примерно, время активации несколько часов.
планируется активация реки Бабарынка R-43-0599 в Тюмени.
позывной RK9LWA op. RX6DL/8
RDA: TN-01,
RAFA: USTL, HD81
Диапазоны любые... по запросам переключить не долго.
до 100 ватт с хорошими направленными антеннами.
CW, SSB частоты в районе 057, 157, на 7027, и т.п.
бывает прохождение и на 10 м.
в чате и споты постараюсь давать.
TNXNOW пользуюсь.
До Встречи!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
27.10.2021, 16:21 #1080
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,413
- 794
- 5459
Активацию закончил!
Всем ответившим Спасибо!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
