17.07.2020, 20:22 #91High Power
- 11.08.2012
- Акташ/Бийск
- 655
- 833
- 2568
Последний раз редактировалось UA9ZZ; 17.07.2020 в 20:29.
73! Олег Иванов
(UA9ZZ)
17.07.2020, 20:27 #92Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Последний раз редактировалось UA3LLS; 17.07.2020 в 20:30.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
17.07.2020, 20:37 #93
17.07.2020, 20:48 #94Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
17.07.2020, 20:59 #95
18.07.2020, 08:28 #96Standart Power
- 12.08.2015
- Каргополь
- 104
- 145
- 179
18.07.2020, 11:40 #97RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Вячеслав UA3LMR в целом уже ответил. Могу «подкинуть» лишь немного деталей из опыта.
«Хитрая» катушка — рыболовная безынерционка с закрытой шпулей, которую удалось найти на алиэкспресс. Я уже думал, что их никто не выпускает давным давно. На первых порах использовал катушку с открытой шпулей. Она не очень хороша в основном тем, что сбрасывает витки лески в момент приготовления к выстрелу, они могут зацепиться за руку, саму катушку, кусты или траву. Результат — потеря времени и/или грузика. Хотя она не так сильно перекручивает леску, как первая.
Не принципиальный момент, но большое удобство — закрепление катушки на запястье руки, которой стреляете, с помощью ремешка. Это удобнее любого «колхоза» с закреплением катушки на рогатке. И тут первая катушка опять имеет преимущество — более короткая «нога».
Позднее оказалось, что катушки с закрытой шпулей всё ещё продолжают выпускать многие компании, не только китайские. Просто их к нам сюда не завозят. По-бусурмански эта катушка называется spincast reel в отличие от катушки с открытой шпулей, которая называется spinning reel. Поиск в гугле вываливает множество этих катушек на любой вкус.
Леска. Я использую леску 0.25 мм, этакий баланс между прочностью и возможностью вместить на шпулю как можно больше метров. Обнаружилось, что при длительном использовании одной и той же лески (а она имеет свойство расходоваться, время от времени обрываясь) в хвойном лесу она слегка покрывается смолой и хуже скользит, к тому же имеется опасность слипания витков (это на практике пока не подтвердилось). Способы борьбы — чаще менять леску или использовать леску, на которую налипать должно меньше. Я сейчас использую флюорокарбон, есть ли преимущество, сказать пока не могу. Проблем с налипанием пока не замечено, но и период использования не очень продолжительный.
Грузик. Тяжелый не нужен — его просто труднее выстрелить высоко. Грузика весом в 1 унцию (~28 г) вполне достаточно, чтобы протащить леску через все ветки. Выстреливается такой на высоту метров до 40..50 — легко! Форма каплевидная или шарообразная, чтобы как можно меньше было шансов застрять в ветках. С собой стоит иметь несколько грузиков про запас. Иногда они всё же отстреливаются или застревают в особенно густых ветках. Отстреленный грузик найти практически невозможно.
На картинке — используемые катушка и грузик. Рядом мотовило от SOTABEAMS со шнуром.
Технология проста — выбираете подходящую ветку с учетом высоты и возможности развести от неё плечи антенны в нужном направлении (чтобы не мешали стволы и ветки других деревьев, и кустов подлеска) и стреляете в неё почти вертикально вверх. Чем более пологой будет траектория, тем дальше от ветки будете искать свой грузик с леской, он может улететь метров на 30..50 от вас, перелетев через кроны десятка деревьев. Если удалось удачно выстрелить, опускаете грузик к земле, и вместо него привязываете к леске шнур. Наматывая леску на катушку, перетягиваете шнур через ветку и затем уже этим шнуром поднимаете к ветке антенну. Как разворачивать антенну перед подъёмом — каждый решает как ему удобнее.
С практикой антенна приводится в боевое состояние за 15-20 минут с первого же выстрела (с момента, как вытащил причандалы из рюкзака до готовности антенны к использованию). Сам процесс «зацепиться за ветку», как и сказал UA3LMR — не более 1..2 минут. Больше всего времени занимает поиск подходящей ветки перед всем этим. Такими средствами не составляет труда поднять антенну на требуемые 20-25 метров (для 40-ки, для 20-ки такая высота не нужна).
На картинке антенна Inverted Vee, переключаемая перемычками для 40-30-20 м и средство её доставки на ветку, то, что я использую в своих покатушках по RFF.
18.07.2020, 11:54 #98High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 551
- 933
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
18.07.2020, 15:33 #99
18.07.2020, 16:37 #100
18.07.2020, 17:09 #101QRPP
- 22.10.2018
- 49
18.07.2020, 17:30 #102
18.07.2020, 17:34 #103Standart Power
- 18.07.2020
- Orenburg
- 124
- 150
- 110
Ок, спасибо за разъяснение.
Подскажите ваш скрин с OZI (или другой нав.софт)?
18.07.2020, 17:51 #104
18.07.2020, 20:37 #105VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
7157, река Вулан Р84-0040
В Эфире
Дайте споты...C Уважением,
Виктор (RX6DL)
1384Спасибо
