24.07.2020, 19:05 #151Standart Power
- 18.07.2020
- Orenburg
- 124
- 150
- 110
Да да я понял, я попробую узнать на месте. Я ниже про другую конечно.
24.07.2020, 19:13 #152
24.07.2020, 19:35 #153Standart Power
- 18.07.2020
- Orenburg
- 124
- 150
- 110
Коррекция по работе.
Завтра 25/07/2020 с 16:00 МСК по 20:00 МСК
RRNA: R-28-0487 р.Урал
Loc: ? (по месту)
RDA: ? (по месту)
R9SDB/P Анатолий (SSB)
RK9S/P Вячеслав (SSB)
20, 40, 30, 15
100 ватт
Diamond CP6S
IC7300 + Yaesu FT-991A
2kw генератор + батарея
Частоты: 14115, 14155, 7115, 10127 и т.п.
26/07/2020 с 10:00 МСК по 20:00 МСК
RRNA: R-28-0115 + R-28-0425 (слияние р.Губерля и Сухая Губерля)
Loc: LO91CH
RDA: OB-05
R9SDS/P Александр (SSB)
20, 40, 30, 15
100 ватт
Diamond CP6S
IC7300
Частоты: 14115, 14155, 7115, 10127 и т.п. или где по чище у нас...
фото, треки, скрины навигатора, отчет по готовности!
до встречи на диапазонах.
споты от Вас приветствуются.
24.07.2020, 19:46 #154
24.07.2020, 22:45 #155
26.07.2020, 08:17 #156High Power
- 11.08.2012
- Акташ/Бийск
- 655
- 833
- 2568
Хамлог чат (имелся в виду домашний QTH, без выезда в "поле")
[22.07 06:50] UA9ZZ: RX3ZV: Планируете активировать р.Ворскла, RRNA R-04-0010 ?
[22.07 07:08] UA9ZZ: R3TIA: Планируете активировать речки Пьяна и Чергатка (RRNA) ?
[23.07 11:02] UA9ZZ: R7RZ: Добавил для вас RRNA номер р.Чёрная R-72-0059
[23.07 12:10] UA9ZZ: RA9CUU: Речку Грязнуха (Грязнушка), RRNA R-37-0210, планируете активировать ? (из дома)
==73! Олег Иванов
(UA9ZZ)
26.07.2020, 12:24 #157VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5592
рассказик закончен, 26.07.2020
https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...(4)-23-07-2020
про выезд на реки Текос, Обляго и Сухая речка, в зачете пока только Текос...
река Вулан в трёх километрах и для этой поездки не засчитывается...
удачи!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
27.07.2020, 12:41 #158Standart Power
- 18.07.2020
- Orenburg
- 124
- 150
- 110
Всем привет!
Работали вчера с сыном (R9SDS)
Loc: LO91CH
RDA: OB-05
Но к сожалению за 4 часа всего 10 связей на двоих, прохождение 0 уже несколько дней у нас, устали мучить горло да и тучи грозовые нашли, свернулись до следующего раза.
Будем добивать эти референции до 100
В следующий выезд берем помимо CP6S самодельный inv-v на 15 метровом телескопе (эквардовский зеленый стекопластик) с daimond балуном до 1.5кв и полотнами на 80-40-20, думаю будет поинтереснее вертикала.
Несколько фото с референции:
27.07.2020, 13:06 #159VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5592
Попробовал повторить ,,заливку,, логов для отметки активации
Ещё двух речек.
ПОЛУЧИЛОСЬ только после изменений в логах .
За количеством не гонюсь...
Давайте сделаем ветку активации В СоцСетях.
ВатЦап, вайбер, мейл,
ВК и ФейсБук у меня не работает...
С спотом работать веселее. 3, 5 подходит.
Не ТОЛЬКО RRNA, вообще, для дробей... /Р, /М, Х/ и тд...C Уважением,
Виктор (RX6DL)
28.07.2020, 08:41 #160VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5592
Второй и третий лог удаётся загружать на ХамЛог,
ТОЛЬКО после изменений данных связи...
Изменил время на минуту во всех связях.
Иначе не получилось один лог заявить на Три реки активированных.
При менее 500 метров до каждой.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
28.07.2020, 09:22 #161Standart Power
- 18.07.2020
- Orenburg
- 124
- 150
- 110
Всем доброго дня!
Вопрос, если нет прохождения на ssb и cw цифровыми видами связи идут в зачет?
28.07.2020, 11:28 #162Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
с 30 июля по 14 августа (дата окончания пока ориентировочная) планируется заезд по маршруту:
Москва-Рязань-Мордовия-Пенза-Ульяновск-Самара-Оренбург-Татарстан-Башкирия-Челябинск-Екатеринбург-Пермь-Киров-Кострома-Ярославль
Позывные: RD1A/M и RK3AW/M
Подробности на: https://tnxqso.com/rk3aw-m#/info
Интерактивная карта: https://tnxqso.com/rk3aw-m#/map
Пункты запланированных краткосрочных стоянок, совпадающих с референциями RRNA:
MO-13/83 [Москва (река) R-22-0209 Московская область 1438 QSO]
RA-20/22 [Дубянка (приток Вожи) R-33-0040 Рязанская область NEW ONE]
RA-01/02/04 [Трубеж (приток Оки) R-33-0164 Рязанская область NEW ONE]
PE-20/26 [Муромка (приток Мокши) R-30-0128 Пензенская область NEW ONE]
PE-06/22 [Труёв R-30-0205 Пензенская область NEW ONE]
UL-15/17 [Канадей R-44-0042 Ульяновская область NEW ONE]
SR-16/19/43 [Волга R-34-0024 Самарская область 5002 QSO]
SR-11/12 [Волга R-34-0024 Самарская область 5002 QSO]
SR-03/27/36 [Курумоч (приток Сока) R-34-0062 Самарская область 114 QSO]
BA-41/43 [Чермасан R-53-0866 Республика Башкортостан 231 QSO]
BA-01/03/04 [Белая R-53-0105 Республика Башкортостан 1225 QSO]
BA-30/58 [Белая R-53-0105 Республика Башкортостан 1225 QSO]
BA-27/38 [Малый Инзер R-53-0472 Республика Башкортостан NEW ONE]
BA-28/CB-32/37 [Малый Кизил R-53-0478/R-45-0285 Республика Башкортостан/Челябинская область NEW ONE/NEW ONE]
CB-23/54 [Чукса R-45-0472 Челябинская область NEW ONE]
Далее будет 3 дневная остановка в Челябинской области и обратный путь на запад через: Екатеринбург-Пермь-Киров-Кострому-Ярославль
Обратный маршрут не детализирован, но вполне вероятно, что где-нибудь стоянки обязательно совпадут и с поймами рек
Загрузка логов на автозачет MYDX.eu, CFMRDA.com и HAMLOG.ru гарантирована.Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
29.07.2020, 13:09 #163Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Если мне не изменяет память, то в положении программы вообще ни слова не было ни о видах модуляции, ни о используемых диапазонах.
Логично предположить, что если "цифрой" Вы собираетесь проводить именно радиосвязи, то засчитываются.
Если бы не упоминание этого пресловутого "радио", то наверное можно было бы подавать сигналы фонариком/дымами или семафорить флажками (второе более логично для водной стихии)
Последний раз редактировалось RK3AW; 29.07.2020 в 13:15.
29.07.2020, 13:40 #164Standart Power
- 18.07.2020
- Orenburg
- 124
- 150
- 110
Еще вопрос.
Порядок выгрузки лога qso для зачета. Если референция с первого раза не дается на 100 и более (нет прохождения, река в ущелье или низине плохо слышно и отвечают) и приходится на нее наведываться несколько раз, в этом случае можно выгружать сразу все 100 и более за несколько дней (возможно и месяцев) или даже если всего 5-10 связей о все равно грузить выдерживая лимит в 10 суток по правилам?
30.07.2020, 00:21 #165Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Да хоть по одному ЩСО загружайте/заявляйте каждый день.
И охотники будут признательны и модераторам будет чем заняться
Просто активация данной референции Вам засчитается когда наберется суммарно 100+ корреспондентов.
Про "10 дней" там вроде говорилось, что желательно грузить лог за активацию не позднее, чем через 10 дней опосля последней радиосвязи, и то - возможны варианты...
А в целом, впечатление от положения программы (мягко говоря) "обескураживающее".
"Много букв" - логика местами отсутствует. Куски текста часто дублируются в разных пунктах. Местами положение вообще не соответствует, или противоречит действующим НПА...
То вдруг какие то клубные (коллективные) позывные зачем то вспомнили. То строго настрого запретили работать потусторонним лицам позывным управляющего оператора, под его бдительным присмотром. Семь страниц "воды" хотя всё можно было смело уложить в полторы. Впрочем, - программа про воду. Видимо ноги отсюда растут
Последний раз редактировалось RK3AW; 30.07.2020 в 00:30.
1384Спасибо
