24.03.2021, 23:31 #646High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 555
- 179
- 109
да странно что нет RR73
202800 -10 0.3 382 ~ JA8ISU A25RU -18
202830 -9 0.3 382 ~ RA0FF A25RU -19
202845 -5 0.1 382 ~ A25RU RA0FF R-13
202900 -9 0.3 382 ~ RA0FF A25RU -19
202930 -7 0.3 382 ~ RA0FF A25RU -19
203000 -11 0.3 381 ~ JG1IGX A25RU -1873 Serge (RA0ACM)
25.03.2021, 00:44 #647Standart Power
- 27.01.2021
- 202
- 35
- 6
R9SY. думал они закончили. просыпаюсь а они на 160м . зову минут через 20 рапорт -10 три раза а 73 нет. быстро откл F/H снова на 1000 выше в общий зов. дают всем азия зову и сразу рапорт - 14 затаил дыхание есть 73. 5 ночей не спать и попасть в последний вогон. огромноя признательность экспедиции. время 2ч ночи на южном урале.
25.03.2021, 00:52 #648Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
25.03.2021, 01:39 #649Standart Power
- 27.01.2021
- 202
- 35
- 6
UT7EV спасибо не знал.надо на 24 в FT8 покараулить. на 28 и не мечтаю слышно европу и ближний восток и то по субботам воскресеньям на недели пусто.
25.03.2021, 06:49 #650Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
25.03.2021, 07:01 #651DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,380
- 7058
- 5297
Сергей не выкладывай больше такие скрины с такими рапортами, а то мы тут все захлебнемся слюнями
У тебя там какое то место заколдованное и завороженное наверное, я заметил, что ты очень хорошо слышишь еще и по предыдущим экспедициям 7Q7RU и другие.
У меня то же бевер 350 м на Африку, но самый комфортный сигнал A25RU в FT8 на 160 м у меня был -15 и то один раз когда прилетело RR73Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
25.03.2021, 07:03 #652
25.03.2021, 07:09 #653Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,850
- 4437
- 3136
25.03.2021, 07:13 #654Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
25.03.2021, 07:15 #655Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,460
- 1398
- 1145
Дело в том, что программа WSJT-X поддерживает распознавание ответного рапорта также и на частотах выше 1000кгц. То есть если вы не прыгаете по частотам, программа также распознает ваш ответ.Другой вопрос, что вас могут "затоптать" на вызывной частоте, поэтому протокол рекомендует для отвечающих станций смещение в спектр частот ниже 1000кгц. А то что ребята не принимают это не их вина. Подозреваю, что виновны тут грозовые разряды, вышибающие часто весь цикл декодирования. Плюс есть у них проблема со взаимными наводками, антенны расположены кучно, разнести нет никакой возможности, часто говорят достаточно какой-нибудь из кабелей перетащить в сторону чтоб некоторые компьютеры начали "зависать" или подтормаживать.Даже при работе на 100Вт. Борятся с этим, конечно, контролируют, но за всем не уследишь.
По этой же причине проблематично работать с двух мест одновременно в CW, в ФТ8 проще, все места работают в одном цикле и передача происходит одновременно.Последний раз редактировалось UN7JID; 25.03.2021 в 07:19.
73. Валерий UN7JID!
25.03.2021, 07:23 #656Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Вот это больше похоже на правду.
не только WSJT-x, но и другие "клоны". JTDX, например. Отвечать (звать) надо именно выше 1000Гц. При "правильном" F\H ответ "видит" (ждет) только на той частоте, на которой передает. Так сделано для того, чтобы не затоптали в общей куче. Если зовущая станция не "прыгнет" на частоту DXа, то это не F\H.73. Сергей.
25.03.2021, 07:31 #657
Последний раз редактировалось RJ7M; 25.03.2021 в 07:36.
25.03.2021, 07:36 #658Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,791
- 1972
- 2444
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
25.03.2021, 07:45 #659High Power
- 06.05.2005
- 555
- 179
- 109
Да, место не много на возвышенности и чистый эфир, и вот не знаю, это приём на BV северного направления, диаграмма у него есть точно, подозрение что приём по длинному пути, потому что близкий к 240гр на Африку BV 300гр так не принимает, 10-15db тише, возможно задний лепесток так удачно принимает. Вообще антенна BV это только на первый взгляд просто длинный провод....
73 Serge (RA0ACM)
25.03.2021, 07:55 #660Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,340
- 2849
- 860
RM0F связь провел и RR73 получил.
Я почти следом стал звать. Три раза по три ответа они мне дали, но ни разу RR73 не прилетело!
При этом, рапорта достаточно хорошие давали
Почему у них до РыРы не доходит - не понятненько. Хорошо хоть страна на 160 закрыта, а то б испереживался весь
Дня три назад я их максимально громко у себя читал -5...
Остальные дни гуляет сигнал от -10 до -25... Вчера, по моему, еще и DT скакало ...(((73!))) Евгений RA0FF
1389Спасибо
