Где почитать?
Извините, очень долго был на работе, многое пропустил..
21300 up 30 ответил:p-up:
WJ2O будет активен позывным VP6DF с острова Питкэрн, IOTA OC - 044, 30 мая - 10 июня 2024.
Он будет работать на КВ диапазонах.
Дэйв WJ2O подтверждает, что даты его DX-экспедиции на Питкэрн — с 30 мая по 9 июня 2024 года. QRV как VP6DF.
https://www.dx-world.net/vp6df-pitcairn-island/
RU6B поздравляю! :)
Возможно от того, что много станций работают вблизи частот DX робот не подхватывает ответы станции в режиме F/H. JTDX отрабатывает согласно регламента и частота прыгает как надо, а в итоге... У меня это было несколько раз и соответственно пролёт. Какая-то "французская рулетка".
Спасибо, Илья!
Понаблюдал за получающими RR73 - действительно, выдает только тем, кто прыгает с ответом на его поток, а если после этого не получается - то на 300 герц выше. Все как в классическом F/H
При этом чтоб этот "классический F/H" прыгал правильно - его потоки должны начинаться примерно с 300+ герц (а у него с 500+, при этом прыгает на 300 Гц ниже).
Сдвинул на 200 гц на трансивере частоту (чтоб вогнать его потоки в 300+) и все получилось. Первый раз прыгнул на его поток с ответом - не услышал, второй раз - на +300 Гц от его потока (в районе 600+) - и вуаля, RR73 ))
Причем кроме 17м у меня с ним в фт8 уже 5 диапазонов - на всех я никуда не прыгал, рапорт давал там же где и звал. То ли он поменял в настройках что-то, то ли на 17 попался нам компьютер с "настоящим" F/H
Практически пол дня ушло сегодня на 17м :s8:
Я работаю в WSJT-X. Уже писал что звал выше 1000 в режиме F/H. При ответе программа прыгала на частоту ответа. Сразу получал RR73. В f/h быстро отвечал всегда. Вот когда звал также выше 1000 но не в режиме F/H то программа также прыгала на частоту ответа и после пары рапортов стабильно робот бросал отвечать ( RR73 не получал ) , при этом достаточно долго приходилось постоянно дожидаться ответа.
Владимир RW9QA
193100 -6 0.0 521 ~ CQ FT4GL LH38 Glorioso Is.
----- 26.05.24 19:31:43 UTC ------------ 17m ----
193130 -1 0.0 461 ~ CQ FT4GL LH38 Glorioso Is.
----- 26.05.24 19:32:13 UTC ------------ 17m ----
193200 -2 0.0 462 ~ CQ FT4GL LH38 *Glorioso Is.
----- 26.05.24 19:32:43 UTC ------------ 17m ----
193230 -1 0.0 461 ~ CQ FT4GL LH38 *Glorioso Is.
----- 26.05.24 19:33:13 UTC ------------ 17m ----
193300 -3 0.0 461 ~ CQ FT4GL LH38 *Glorioso Is.
Свалился вообще на CQ
Мда.. сегодня 17 м пролетели мимо.. два раза причем :)
Ну да ладно.. Если Уважаемый Оператор не сильно расширит поле для слотов, то шансов не сработать практически нет :)
