Вложений: 9
27.07.2024 RR02-64 Палостров и 28.07.2024 RR02-112 Зеленая Луда
Утро 27 июля 2024. Встал рано - около 5:30МСК. До прилива несколько часов и, посмотрев на обнажившуюся латераль, я понял, что прийдется ждать подъема воды на 1м и выходить 1.5км на северо-северо-восток до открытого моря обходя Крестовую луду.
Перетащил лодку ближе к воде, благо на наклонных камнях это делать легко подложив небольшое бревно как каток. Загрузился. Вода поднялась около 7 утра. За ночь ветер развернулся на северо восток, для меня это было спереди и чуть сбоку в правый борт. Двигаться можно только 5-6км\ч. Медленно обошел луду, повернулся боком к ветру и еще через час в 9:30МСК подошел к острову Палостров RR02-64. На карте трек одного дня - но двух переходов - вечером ушел обратно.
Вложение 359104
Припарковался на наклонных камнях, между которыми намыло песок. Красивое место. До полного прилива еще 1-1.5часа. Пришлось полностью разгружать лодку и вытаскивать ее повыше.
Вложение 359105
Видео снятое на горке - звук сильно задувает ветром, но там на 0:33-0:45 в 6км впереди показан мыс Кирбейнаволок. Вот туда и еще 4-5км за ним будет мыс Пурнаволок, а еще 3км дальше о-в Карбас Луда. Увы, ветер поднялся до 4м/с и пройти эти 13-14км при встречном ветре можно только с большим расходом бензина запаса которого у меня уже не было. Принял решение дальше не ходить.
https://youtu.be/ztWjkyIlp7I
На острове нашлась пара больших деревьев, натянул между ними веревку, набросил тент от солнца и ветра и в 11:00МСК вышел в эфир, Для утреннего пайлапа было слишком поздно, много времени ушло на запоздавший переход и разгрузку. Стало ясно, что надо перестраиваться на вечерние переходы, благо темнеет после 23МСК, но до полной темноты еще есть 1-1.5 часа, а в 03МСК уже начинает светлеть.
Вложение 359106
В 15МСК начался IOTA контест и пришлось перемещаться на 17м и 30м, но станций там было мало.
На 40м я один раз появлялся, но звали только контестмены. Перестроил антенну на 30м В конце концов на 20м стал на 14069, а с утра удалось на 14130 зацепиться за SSB.
Вложение 359107
В 19МСК провел последнее QSO (всего 364, из них 23SSB) , собрался и перешел на остров Зеленая Луда RR02-112. Благо по пути 5.5-6км по Гридина губе были приличные глубины, а последние 50м я просто поднял мотор и попутным ветром меня прибило к берегу. Фото уже утром следующего дня. Отлив.
Вложение 359103
При подготовке к походу, когда выстраивал переходы, я ошибся с номером референции проставив на карте точку RR02-63. Игорь/UA3EDQ подсказал, что я на RR02-112.
Развернул палатку и малую антенну.
Вложение 359108
Сходил наверх, снял видео и сделал пару фото. Второе видео вставить нельзя, только ссылку на него.
https://youtu.be/-4b_YM40ijk
Это слой 10-15см из можжевельника и черники. Высота слоя 10-15см. Растения так переплетены, что создается впечатление пружинного матраса. Черники очень много, но две недели без дождя не позволили ей набрать влагу. Ягоды твердые, на вкус еще горькие.
Вложение 359109
С 8.00 до 20.00МСК провел на 30-20м 389QSO в CW и стал готовиться к вечернему переходу на о-в Бережной.
Вид на север на Гридина губу откуда я пришел. Слева в глубине губы поселок Гридино. Остров Палостров, с которого я пришел по центру на горизонте.
Вложение 359119
Вид на юг в сторону о-ва Столбиха - на снимке на горизонте он чуть правее центра. А еще правее вдоль материка я буду вечером пробираться в губу Попова.
Вложение 359111
Вложений: 6
29.07.2024 остров Бережной RR02-65 и бегство в Калгалашскую губу.
Вечером 21.20МСК я высадился на остров Бережной RR02-65 . Время было высчитано так, чтобы вода уже была высокая и проход между островами заполнился. Разгрузил лодку, вытащил ее повыше, поставил палатку и лег спать.
https://youtu.be/Wex2xYJn4cU
Утром по отливу сделал фото, небо по горизонту в легких тучах и упала температура.
Вложение 359154
В эфир вышел в 8.00МСК на 20м. Прохождение неплохое, удалось зацепиться за SSB.
Вложение 359155
С полудня и до 14МСК, когда Европа уже на работе, а Сибирь и Центральные части России еще на работе, связей немного, но помех мало. Обычно в это время обозначаю присутствие в эфире каждые 15-20минут провожу 3-5-10 связей пока зовут и паралельно занимаюсь приготовлением пищи. В этот раз руки дошли сварить борщ, картошку.
Вложение 359156
Сфотографировался. Тучи все больше заполняют небо. Это плохой признак. Обычно в солнечную погоду солнце заставляет испаряться воду и образуется локальная зона повышенного давления, которая на границе воды и суши не пускает тучи. В этот раз тучи были сильнее и прорвали границу. Далее они закрывают солнце, испарение прекращается и процесс заполнения туч ускоряется.
Вложение 359157
Сходил на северо-восточный берег острова и картина нерадостная — на горизонте черная полоса облачности холодного фронта. Это значит, что стекающий на землю с высот стратосферы холодный воздух гонит перед собой тучи и пелена дождя идет в мою сторону. Ветер при этом будет 6-8м/с с порывами 15-18м. Стало ясно, что если я перейду 1км на север о-ва Олений , то застряну там на 2-3дня. Принял решение уходить как только позволит вода вдоль восточного берега Оленьего о-ва с целью обойти с юга и зайти в защищенную от ветра Калгалашскую губу.
Подкачал и спустил лодку на латераль, в 20МСК провел последнее QSO ( всего 439 из них 49SSB), стал сворачивать лагерь и грузить все в лодку.
Вложение 359158
В 21МСК вода дошла до лодки и стало возможным провести ее в проводку до глубин 0.5м. Дальше под мотором.
Уже на выходе из губы Попова тучи стали ближе, но понял, что идти можно, в запасе 3-3.5 часа. Прошел сначала луду Сальные Корги, затем Ивановы Луды. Основные проблемы с волнами и ветром закончились, т. к. Ивановы Луды прикрыли от волн, затем Бережные Лехлуды, а там до прохода вдоль Большого Супротивного и Оленьего рукой подать - я дошел быстро по попутной волне.
Намок от брызг, стемнело, медленно и долго обходил мелководье на юге Калгалакшской губы, но через 4.5 часа высадился на одном из мысов западного берега о-ва Олений. По одометру около 43км. Сильный дождь и ветер меня все таки догнал, но я успел поставить палатку - был на подветренном западном берегу в ветровой тени и еще меня защишали деревья в лесу.
Вложение 359159
