Бывает и не ложное , первый рапорт -25 , а затем с нормальной силой отдают rr73. Знаю что проблема с моей стороны , а как решить без понятия , старый ten tec jupiter
Могу больше сказать, позовите тех у кого MSHV сразу вот так R-рапорт и вам сразу будет в ответ RR73 :), но что в лог там занесётся неизвестно, может и с пустым рапортом для вас.
Бывают и не ложные -26, но выше в вашем случае ложный.
Ладно, по топику сейчас робинзоны 10131 громко здесь -09
Есть новый ИОТА!
Все как хотел - в дуделке! :)
TI1RRC/P
Заходим на
https://www.qrz.com/db/TI1RRC?aliasFrom=TI1RRC/P
Band Plan / Proposed Frequencies
F/H практически, Русским языком указано.
Конечно, если в процессе активности не будут даны корректировки.
Если прогуглить, умеет ли MSHV работать в режиме FH, то выводы однозначны.
Моё мнение почему часто DX пишут о FH, чтобы меньше садились им на голову.
Ещё кому интересно позовите робинзонов не с локатором, а с рапортом сразу, получите ответ R-rprt. Так вот в режиме FH такой трюк не прокатит, там нужно звать только с локатором и выше 1000 Гц!
Многие ещё под FH понимают прыгать после ответа на частоту DX или нет, но это определяющее правило FH.
Ждём активность на верхах и CW/SSB. Спасибо им за NA-117!
Что Вы подразумеваете под F/H? Прыжок на частоту DX для передачи рапорта?
Он не обязателен! Передавайте рапорт там где Вас услышали.
Главное не вызывать DX ниже 1000 Гц! Хотя, если DX использует MSHV - то можно!
