интересно, где сейчас можно такой приобрести ? как то приобретал сдвоенный, счетверенный. но у них проводники так называемого "экрана" представляли собой просто пучек проводов под внешней оболочкой :-(
ладно провода. а вот сками телефоны ... ка то тоже нравились большие изделия от SVEN, типа 860, 870. а потом как то попалась в руки гарнитура от SHIKE SK-740. амбюшуры не большие, на уши не давят. удобно слушать слегка сдвинув их в строну, вперед. т.е. уши не закрыты полностью, со всеми вытекающими ... оказались очень удобными :-) но всему подходит срок :-( сейчас пытаюсь найти им замену. на днях перемерил несколько штук в магазине. не то :-( в инет магазинах подобных не нашел:-( буум искать..
Тутыть поспрошайте ... Компьютерные Гарнитуры – Купить Компьютерные Гарнитуры недорого из Китая на AliExpress
Поиск шнуров очень простой - заходишь в магазин, в котором продаются эти самые аудио-шнуры с разными коннекторами и покупаешь подходящий за мизерную цену, откусываешь ненужные наконечники.
Так "выкручивался" когда модернизировал пару гарнитур MW0EDX (Антону требовались большие длины шнуров для SO2R).
Всё верно. Можно использовать один и тот же. А можно и не использовать, чтобы лишние детали на паять.
Вывод: никто ни хрена не смотрит схемы своих трансиверов.
Возьмите тестер и померяйте напряжение на микрофонном входе, сразу станет ясно, нужен пресловутый адаптер или нет.
были бы у нас такие магазины :-( даже в соседнем ближайшем городе ассортимент такой же убогий, как и в моей деревне/станице :-(
с армии еще осталась небольшая бухточка РВШЭ2х0.5. двухжльный в экрае. но у него жиы не многожильные. дя гарнитуры не пойдет. а так для разных соединений - нету ему альтернативы.
Совершенно верно, для того, чтобы небыло возбуда, необходимо микрофон шунтировать емкостью и без всякого дросселя . Я шунтирующую емкость вместе с делителем напряжения устанавливаю непосредственно в корпусе наушника, а не на входе трансивера. Через мои руки прошло где-то пять гарнитур и никогда небыло возбуда. Делитель напряжения нужен, потому что от 8 вольт микрофоны нагреваются.
Использую для Icom-746PRO подключение микрофона компьютерной гарнитуры напрямую, без делителя. Правда, на всякий случай, через резистор 150 Ом. И шунтирующий конденсатор небольшой емкости. Все работает прекрасно, в среднем регулятор микрофона на 10-11 часов. Пробовал на разных гарнитурах.
