http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr...ru-svjazi.html
Хи, интересно, а последствия от того, что "костяшки черепушки"
постоянно будут вибрировать? Для военных понятно, расходный материал.
Как раньше было "...стойко переносить все тяготы и лишения..." :(
по ссылке поста 16
Ничего нового в этих разработках нету... уже давно- много десятилетий- так наз "костные" телефоны/микрофоны используются в слуховых аппаратах для слабослышащих людейЦитата:
...В частности впервые была продемонстрирована гарнитура связи нового поколения с костной проводимостью.
Разработка АО «Завод «Луч» обеспечивает прием и передачу речи. В отличие от аппаратуры прошлого поколения она передает и принимает информацию не через уши и традиционный микрофон, а посредством костей головы....
Век живи, век читай :)
Использую такую схему, но сигнал подаю на вход DATA IN.Вложение 164247
Конденсатор на 1000 пф паралльно микрофону установлен у самого капсюля, дроссель на кольце в корпусе телефона. Без них при передаче происходит наводка на микрофон и самовозбуждение. Видимо экранировка провода микрофона плохая.
Было три гарнитуры "от компа" (не самые дешевые).
Решил попробовать использовать в качестве микрофона.
Понятное дело - возбуды. Повесил колечки на провод.
Одна более менее, вторая плохо, третья совсем плохо.
Попробовал менять микрофоны с одной гарнитуры на другую - тенденция качества сигнала сохранялась.
Выход из положения нашел самый надежный.
Выбросил родные шнуры. Поставил сдвоенный экранированный провод с хорошей оплеткой.
Типа такого:
Вложение 164253
Один провод на наушники (стерео мне не надо). Второй на микрофон.
Все гарнитуры заработали значительно лучше чем было до переделки.
Исчезли фон, наводки, искажения...
Не поленитесь заменить! Это того стОит.
И это единственно верно! Я провод для гарнитуры делаю сам( ну есть у меня оплётка), и помещаю его либо в кембрик .. Вложение 164829 .., либо в термоусадочную трубку ..Вложение 164830 .., и естественно соединенеие прямиком в разъём пин.8
Вот такую гарнитуру сделал из наушников PHILIPS . Держатель микрофона от дешёвенькой компьютерной гарнитуры. Шнур самодельный с качественным экраном. Детали схемы для питания микрофона разместил в микрофонном разъёме.
Подключаю микрофон компьютерной гарнитуры без делителей и прочее к трансиверу ICOM-756. Всё работает. Что делаю не так?
У разных моделей ICOM микрофонный вход сделан по-разному. В одних можно напрямую подключать динамический микрофон, а для электретника использовать доп. питание. В других наоборот - электретник напрямую ( двумя проводами ), динамический только через разделительный конденсатор. Смотрите схемы трансиверов.
