Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Гарнитура от компа - к трансиверу
  1. #16
  2. #17
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Хи, интересно, а последствия от того, что "костяшки черепушки"
    постоянно будут вибрировать? Для военных понятно, расходный материал.
    Как раньше было "...стойко переносить все тяготы и лишения..."
  3. #18
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    по ссылке поста 16
    ...В частности впервые была продемонстрирована гарнитура связи нового поколения с костной проводимостью.
    Разработка АО «Завод «Луч» обеспечивает прием и передачу речи. В отличие от аппаратуры прошлого поколения она передает и принимает информацию не через уши и традиционный микрофон, а посредством костей головы....
    Ничего нового в этих разработках нету... уже давно- много десятилетий- так наз "костные" телефоны/микрофоны используются в слуховых аппаратах для слабослышащих людей
  4. #19
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Век живи, век читай
  5. #20
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Использую такую схему, но сигнал подаю на вход DATA IN.Нажмите на изображение для увеличения.
    Конденсатор на 1000 пф паралльно микрофону установлен у самого капсюля, дроссель на кольце в корпусе телефона. Без них при передаче происходит наводка на микрофон и самовозбуждение. Видимо экранировка провода микрофона плохая.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8439
    3173
    Было три гарнитуры "от компа" (не самые дешевые).
    Решил попробовать использовать в качестве микрофона.
    Понятное дело - возбуды. Повесил колечки на провод.
    Одна более менее, вторая плохо, третья совсем плохо.
    Попробовал менять микрофоны с одной гарнитуры на другую - тенденция качества сигнала сохранялась.
    Выход из положения нашел самый надежный.
    Выбросил родные шнуры. Поставил сдвоенный экранированный провод с хорошей оплеткой.
    Типа такого:
    Один провод на наушники (стерео мне не надо). Второй на микрофон.
    Все гарнитуры заработали значительно лучше чем было до переделки.
    Исчезли фон, наводки, искажения...
    Не поленитесь заменить! Это того стОит.
  7. #22
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    +1.
    Использовал USB провод. Жестковат, но механически прочный, и хороший экран.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    И это единственно верно! Я провод для гарнитуры делаю сам( ну есть у меня оплётка), и помещаю его либо в кембрик .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	164829 .., либо в термоусадочную трубку ..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	164830 .., и естественно соединенеие прямиком в разъём пин.8
  9. #24
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Вот такую гарнитуру сделал из наушников PHILIPS . Держатель микрофона от дешёвенькой компьютерной гарнитуры. Шнур самодельный с качественным экраном. Детали схемы для питания микрофона разместил в микрофонном разъёме.
  10. #25
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Подключаю микрофон компьютерной гарнитуры без делителей и прочее к трансиверу ICOM-756. Всё работает. Что делаю не так?
  11. #26
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    У разных моделей ICOM микрофонный вход сделан по-разному. В одних можно напрямую подключать динамический микрофон, а для электретника использовать доп. питание. В других наоборот - электретник напрямую ( двумя проводами ), динамический только через разделительный конденсатор. Смотрите схемы трансиверов.
  12. #27
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    Что делаю не так?
    Да всё так! Электретные "мелкофоны" прекрасно работают и от 8V штатного напряжения ICомов! Всё остальное сделано в самом трансивере.
  13. #28
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    Цитата Сообщение от UA3RE Посмотреть сообщение
    Вот такую гарнитуру сделал из наушников PHILIPS . Детали схемы для питания микрофона разместил в микрофонном разъёме.
    Микрофон электретный или эл.магнитный?
  14. #29
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Всё так...почти...
    от 8 В трансивера вместо 5 от компа будет бОльший уровень сигнала на входе микрофонного усилителя...
    у меня чуть ручку MIC повернуть от 0 стрелка сразу в зоне ALC...
  15. #30
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это у каких же ?
    А я то пользую один и тот же адаптер начиная от 746 до 7600 .
    И не знал!
  1. Тюнер к трансиверу FT-450
    от RO9O в разделе FT-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 11:42
  2. CW с клавиатуры PC
    от RZ9CJ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 19:23
  3. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  4. ДУ для компа
    от Tushkan в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:23
  5. Вопрос по трансиверу МФ-090
    от RN9AQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 20:19
