Показано с 1 по 1 из 1
    Tushkan
    Гость
    ДУ для компа
    Возникла такая проблема...ставлю ИКприёмник на COM порт,запускаю Girder,нажимаю клавиши на пульте-код клавиш отображаеться(пока всё отлично)...проходит около минут ~10 и либо прекращает считывать все нажатия с пульта,либо на одной и той же клавиши коды разные высвечивает.Человек я посвящённый только в азы радиоэлектроники-так что ничего стоящего так и не придумал.За ранее благодарен откликнувшимся)
    схема условно выглядит сл образом:
    ``` _________|________ COM pin6
    ```|````````R1
    ```3````````|
    IR 2 -------D1------VD1----COM pin7
    ```1``|```|
    ```|``C1``|
    ```|___|___|___________COM pin5
    (сори за ` иначе контакты съезжают)))
    COM pin1 & COM pin3 закорочены
    IR - TSOP1738
    D1 - MC7805V стабилизатор 12В - 5В
    VD1 - 1N4007 выпрям
    C1 - 4,7мкФ
    R1 - 4,7кОм
    Есть и другой вариант схемы(вместо диода и стабилизатора - стабилитрон,паралелльно кондёру,на 5.1В) тоже спаивал=таже история (робит а потом в аут...)
  1. Стыковка TS-480SAT и компа
    от RA9SZ в разделе TS-480
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.10.2021, 20:40
  2. ФМ или ТВ тюнер для компа
    от Dead в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 13:09
  3. Что видно на экране компа?
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 15:58
  4. как 2 компа связать по радиоканалу?
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 10:03
  5. Осциллограф из компа
    от Adevil в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.08.2004, 17:11
