ДУ для компа
Возникла такая проблема...ставлю ИКприёмник на COM порт,запускаю Girder,нажимаю клавиши на пульте-код клавиш отображаеться(пока всё отлично)...проходит около минут ~10 и либо прекращает считывать все нажатия с пульта,либо на одной и той же клавиши коды разные высвечивает.Человек я посвящённый только в азы радиоэлектроники-так что ничего стоящего так и не придумал.За ранее благодарен откликнувшимся)
схема условно выглядит сл образом:
``` _________|________ COM pin6
```|````````R1
```3````````|
IR 2 -------D1------VD1----COM pin7
```1``|```|
```|``C1``|
```|___|___|___________COM pin5
(сори за ` иначе контакты съезжают)))
COM pin1 & COM pin3 закорочены
IR - TSOP1738
D1 - MC7805V стабилизатор 12В - 5В
VD1 - 1N4007 выпрям
C1 - 4,7мкФ
R1 - 4,7кОм
Есть и другой вариант схемы(вместо диода и стабилизатора - стабилитрон,паралелльно кондёру,на 5.1В) тоже спаивал=таже история (робит а потом в аут...)
