Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Гарнитура от компа - к трансиверу
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Не ругайтесь - если такая тема уже была :-)
    Интересует кто практически делал и
    использует ли до сих пор ?
    Взялся подключить гарнитуру от РС к Icom - нашел
    разьем.
    Отрезал микрофонный провод - удивило то, что он не экранированный.
    Два проводка рядом идут. Интересно на сколько это
    плохо ?
    Ну и традиционную схемку делилки на резюках для
    микрофона.... плиз ))))
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    разьем.
    плохо ?
    И зачем было резать?Провода там экранированы однозначно,проверьте...там просто экран такой хиленький.
    Как например сделано у меня(правда не ICOM .а Kenwood..но какая разница):
    Делитель собран в отдельной пластиковой коробочке,там же гнездо - мама для микрофона.С другой стороны - разъем в трансивер.Все.
    Чем хороша данная сборка- в любой момент можно выдернуть "надоевшую" или по каим то параметрам не устраивающую гарнитуру и воткнуть другую.
    Схем делителей - валом.Вам поискать и дать ссылку?
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Вот сюда гляньте.Здесь полное описание.
    http://cqham.ru/trx83_44.htm
    А схемка отдельно вот:
    Изображения Изображения
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да как же экранирован ?
    Нет там ничего.Два проводка многожильных.
    без изоляции.
    Попробовал зачистить - *распушился* а не зачищается
    Попробую с лупой рассмотреть экран.
    Да - и на схеме - три провода - а в гарнитуре...два...
    Или я экран не заметил ?
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Так вот как раз экран и "распушился".
    Я ж говорю - вшивенький там и экран и вашем случае - изоляция.Экономят китайцы.
    ИМХО - проще новую гарнитуру купить,чтобы нервы и время сэкономить.
    По схеме и технологии изготовления я думаю вопросов нет?
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Экранировать однозначно!
    У микрофона будет ацкое усиление!
    Я 10 лет использую провод автокомплекта к GSM телефону ... точнее 2 провода, чтобы в кресле качалке свободно с гарнитурой качаться. Метра 3 длинной. Усилок 600 Ватт нигде не наводится. Схема всегда проста до безобразия. Сопротивление 5,1К регулирует напряжение на микрофоне, и ругулирует усиление. Оно нужно не всегда, в нек. гарнитурах его заменяет внутреннее сопротивление самого микрофона.
    Недавно поменял гарнитуру, в схеме менятьничего не стал.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ничего не пойму.
    На схеме ut0ig - к трансиверу - два провода
    к микрофону - три
    на схеме UA3XDS
    к микрофону - два провода
    к трансиверу - три
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Почему же? Земля тоже провод.
    - Земля
    - питание
    - выход
    Я так нарисовал, т.к.гарнитуры бывают с общей землей для микрофона и телефонов ... или я сам так как-то давно переделывал? Как-то это лучше для понимания процесса!
    Схемка собрана прямо в ухе гарнитуры. От микрофона до схемки (в ножке) провод не меняется, но касаться тогда ножки не стоит. С усилком может подхватывать РФ при плохом КСВ.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    ничего не пойму.
    к микрофону - три
    Посмотрите внимательно,где вы видите на "моей" схеме два провода к трансиверу?
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    303
    Второй раз за месяц даю эту ссылку:
    http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htm
  11. 29.10.2009, 17:38
    DX-КОНТЕСТОДОР
  12. #11
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    OFF
    Предлагаю конкурс, у кого, в итоге, деталей больше получится.
  13. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Подключение компьютерной гарнитуры к трансиверу на первый взгляд - не простая задача.
    Прежде всего проблема в том, что основная масса мультимедийных гарнитур действительно без экранированного провода микрофона.
    Дело в том, что работа таких гарнитур с компом не сопряжена с ВЧ-наводками.
    Более того, как известно, электретный микрофон развивает при питании на выходе значительную амплитуду НЧ-напряжения. Это благоприятно сказывается на т.н. соотношении сигнал/фон сети. Другими словами чувствительность входа звуковой карты компа может быть значительно занижена и, как следствие, уменьшение наводок фона переменного тока сети на неэкранированный провод микрофона гарнитуры.
    Достаточно сказать, что у многих УКВ радиостанций с микрофоном-гарнитурой, тоже провод не экранирован.
    Хочу ещё раз подчеркнуть, что у известных фирм мильтимедейные гарнитуры выпускаются с экранированным микрофонным проводом.
  14. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А как выбрать гарнитуру - что бы
    с экранированным проводом было ?
    Чем дороже - тем больше вероятность ?
    У меня три гарнитуры - в т.ч. одна
    фирмы SVEN . Или она не котируется ?
  15. #14
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Гарнитуры работают любые - выбирайте что удобно лично Вам и не заморачивайтесь на всякие нюансы. Схему привел UA3XDS - ничего лишнего и все прекрасно работает. Я собираю эту схему прямо в корпусе разъема, который идет к трансиверу. Из разъема хвостик, на конце которого "мама" 3.5 мм (кабельная). В нее втыкается штатный штекер гарнитуры. Ничего резать не надо. Таких переходников сделан десяток точно - все работает и есть не просит :-) Да, я еще провод от гарнитуры обычно на ферритовое колечко наматываю - на сколько его хватает (витка 3-4)
    В зависимости от модели трансивера (напряжения на разъеме) надо подобрать резисторы в делителе, чтобы 1 вольт был на микрофон питание.
    P.S. у меня кстати и Sven AP 870 и еще какой-то - прекрасно так работают.
    Естественно, ручку усиления микрофона приходится укручивать, по сравнению со штатным микрофоном (по практике, не более чем на "9 часов" она стоит)
    Последний раз редактировалось RV3MI; 30.10.2009 в 12:25.
  16. 21.10.2013, 14:23
  17. #15
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Цитата Сообщение от UA3TCO Посмотреть сообщение
    Мной разработана, опробована и используется простая, но эффективная схема подключения гарнитуры "ДИАЛОГ" к ICOM746PRO. Опробованы и другие гарнитуры.
Название:	mikrofon-garnitury to ICOM-746PROfmm.jpg
  18. 02.11.2013, 18:28
  1. Тюнер к трансиверу FT-450
    от RO9O в разделе FT-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 11:42
  2. CW с клавиатуры PC
    от RZ9CJ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 19:23
  3. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  4. ДУ для компа
    от Tushkan в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:23
  5. Вопрос по трансиверу МФ-090
    от RN9AQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 20:19
