То есть, в цифре можно и поалёкать?
Сработал с UN3L на 3615 и R7CA на 3734
На 80-ку, для эффективной работы, резонансной антенны, нужна суммарная длина.... в полволны.
При отсутствии системы Хорошей "земли"(ВЧ земли), диполь... либо "Ферёфко" - 40 метров, запитка с торца.
Уведёте подальше от строений "пучности тока", будет работать...
Но, влияние земли -остаётся.
Есть варианты, когда физические размеры антенны - меньше электрических...
Вопрос КПД, Углов, поляризации, R вх, R изл - у Гончаренко подробнейшим образом.
А вааще, непонятно... что ТС ждёт от антенны?
Может, его всё устраивает....
Тролинг, видимо....Цитата:
Можно конечно автовышку заказать и метров на 10-15 на дерево поднять. Только сколько будет стоить автовышка?
Грузило, к нему шнур капроновый, раскручиваете и забрасываете на своё "дерево".
Делаете петлю, затягиваете...
Полотно антенны -спускаете с крыши на шнуре, как можно ближе подвязываете к шнуру с дерева и назад поднимаете, на крышу...
Есть варианты с "арбалетом" и пр.
Вышку... ради такого баловства загонять??? Танунафик...
И это, полволны и Г-контуром настраиваете. Требования к земле - в разы меньше.Не, ну она - всё равно надо и балун, чтобы от фидера "развязаться" - не помешает...
40-метров, через 1:9 ти, работал на 80-40-20-ть когда то... в деЦтве...без контуров каких...
Не смешите подобными заголовками и сопутствующими "плачами ярославны". По сути, абсолютному большинству населения любой страны, а особенно регионам России - абсолютно начхать не то что на рапорт, а и на какой-то там "статус" ископаемого радиолюбителя. Отдельно взятый горшок рассады им куда важнее и я лично их прекрасно понимаю :)
