04.09.2024, 17:04 #1Standart Power
- 12.07.2010
- Челябинск
- 113
- 24
FM антенна для наушников
Добрый вечер, коллеги!
Купил ВТ наушники (гарнитура, плеер, ФМ радио все в одном флаконе-наушниках) типа Ergolux ELX-BTHP01
Встроенное радио изначально делало попытки настроиться, но кроме шумов ничего не находило.
Вскрытие показало, что антенны для приемника нет как класса, только контактная площадка.
Подпаял проводок 50 см длиной к ней и радио заработало, УРА!
Однако возник вопрос - для этого диапазона 1/4 будет равна около 80 см.
Как оптимально расположить провод антенны, чтобы минимально влияло положение головы на прием радиостанций?
В каждом "ухе" сделать по 1-2 витка, остальное упихать в оголовье?
Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
04.09.2024, 21:32 #2старый чайник
- 26.04.2015
- Донецк
- 71
- 133
- 677
Проложить вдоль изголовья и всё. Так у некоторых "безпроводных" сделано, можно через дроссель подключить просто второе ухо.
Владимир KN88ua новый позывной UB6OCP ex D1IJZ, UR4IJZ
05.09.2024, 04:26 #3Standart Power
- 12.07.2010
- Челябинск
- 113
- 24
У меня так примерно и сделан тестовый вариант. Получилась Г-образная антенна.
Однако, при повороте головы, иногда наблюдается "дипольный" эффект, когда прием пропадает
или становится плохим.
Поэтому и подумал эмулировать штыревую антенну путем расположения части провода в вертикальной, а часть в горизонтальной
плоскости.
05.09.2024, 06:31 #4
05.09.2024, 12:13 #5Standart Power
- 12.07.2010
- Челябинск
- 113
- 24
При 87.5 - 108 МГц средняя частота будет 97,75 МГц.
Откуда взялось 103 МГц?
07.09.2024, 10:59 #6Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,067
- 2555
- 5325
Если с внешней антенной, то ясно вариант не для прогулок (огород, рыбалка) Предлагаю способ "укоротить" провод ваших 50 см до приемлемых размеров, выполнив часть его в виде спирали - электрическая длинна останется прежней. геометрическая уменьшиться. не забыть только на кончик надеть бусинку, а то, мало ли.
Вариант с двумя, по разные стороны оголовья, видел, сам не пробовал. Если для детей, будет даже весело.
Дерзайте.
Так под середину стараться попасть и не надА, диапазон широкий, всё одно в большинстве случаев окажется проигрыш. Поэтому то от диполя и штыря надо отходить (резонансные однако), лучше случайный провод.
15.09.2024, 11:38 #7
