Дык, так он и работает (это про перемычку просто забыли упомянуть).
Уговорили ....
В мануале и частоты приема/передачи указаны. :)
Напряжение сети указано на бирке не от лукавого.
Не совсем понимаю логики, через меня прошло много американских БП
где перемычками переключалось входное напряжение, но нигде не было написано юниверсал инпут 86-260V.
Всегда 110 и 220. без указания интервала, вот это и смутило, если бы в мануале было написано что то типа входное напряжение БП 110/220 то вопросов бы не было. но указан именно интервал напряжений от 86 до 260.
Как в таком контексте понять перемычковую теорию?
Добавлено через 7 минут
Где бы взять секретную схему блока трансивера... все схемы есть а БП покрыли тайной... Схема сняла бы все вопросы.
Позвоните Шульгину, тел в личку
Схема может быть только у него, но мне кажется, что нет там перемычки...
У меня тоже самое, 220 - 240 в
Почти два года эксплуатирую данный трансивер. При получении был также озадачен этим вопросом.Включайте смело в сеть . Блок питания работает действительно при напряжении сети от 86 до 260 вольт и никаких перемычек в нем нет.
Похоже данная ветка форума оживает!!!! Это радует!!!! Делимся впечатлениями!!!!
Отличный аппарат. За время эксплуатации в течении года только самые положительные эмоции . NB и NR работают отлично , в телеграфе работает шикарно даже при полосе 50-100 Гц , в цифровых видах наверное сейчас лучше не придумаешь .Трансивер очень комфортный в эксплуатации , прием шикарный , DSP позволяет вытаскивать большинство станций на пределе слышимости .О потраченных средствах ни разу не пожалел
Геннадий, Вы вернулись из поездки? Когда ждать обещанное сравнение FT2000-TS2000?
Юрий, на фото у вас TS2000. Можно ваше мнение узнать TS2000 vs IC7700 (желательно отбросить при этом убогость звучания динамика 2000ка). В чем преимущество 7700 помимо панорамы, эргономики? Читал мнение швейцарского радиоспортсмена, что преимущество 7700 заметно только в CW контестах.Цитата:
Сообщение от UT7EL
Сергей по TS-2000 сравнение реально не дам т.к на момент приобретения 7700 его уже не было , а сравнивал только с ПРО-3.Но DSP в 2000 однозначно намного хуже и довольно сильно искажает принимаемый сигнал , в 7700 искажения минимальны и то при максимальных уровнях NR . NOTCH-фильтр в айкоме работает также гораздо лучше .Но сравнивать эти два аппарата не совсем корректно т.к классы и соответственно цены разные.
У меня в мануале написано 85-265 V AC (universal input), а на корпусе line voltage 220-240. Т.е. у меня не универсальный вход. Я бы поверил указанию на корпусе.
