Показано с 1 по 9 из 9
    QRPP
    09.12.2008
    KOSTANAY
    Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    Здравствуйте. Помогите настроить программу ТР4W для работы с ICOM 7700. Каким образом подключить трансивер к компьютеру для коллективной работы? Возможно ли это сделать через сетевой выход сзади?
    11.07.2007
    7
    У меня другая проблема. При подключении к Миксу CAT не работает. PTT и цифра в порядке, а CAT - НИКАК. Тоже самое с N1MM.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    801
    254
    12
    Вам нужно скачать версию 4_021 , она поддерживает ICOM 7700
    QRPP
    05.03.2020
    [URL="Доброго времени суток. У меня похожая проблема. Не работает CAT при подлючении тнтерфейса UNICOM Part2 к Icom 7700. Интерфейс исправен, и САТ в нем работает, проверено. а управления по САТ нет ни в UR5EQf ни в WSJT-X"]Доброго времени суток. У меня похожая проблема. Не работает CAT при подлючении тнтерфейса UNICOM Part2 к Icom 7700. Интерфейс исправен, и САТ в нем работает, проверено. а управления по САТ нет ни в UR5EQf ни в WSJT-X.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Проверить адрес радио в меню. Выставить значение по умолчанию и/или совпадающий со значениями в программах.
    WSJT-X, для примера, различает радио от ICOM по адресам и не позволяет менять таковой в установках программы. Править/проверять в радио.
    Софт от UR5EQF ставить не буду чтобы проверить возможности конфигурации.
    Проверить скорость на порту в радио. Выставить в программах такую же. Или в радио скорость порта заложенную в программах.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    2:RV9UP
    А можно попросить поподробнее Вас и всех у кого Ic-7700 или Ic-7800, какой интерфейс вы используете, и какой адрес CI-V установлен. На примере любой программы.
    N1MM к Ic-7800 никак не подключается по CI-V. (железака RigExpert Ti-5000)
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Александр, нет в наличии IC-7700 или IC-7800. Есть IC-7600 и IC-760PRO(для варваров назвали IC-765).
    Интерфейсы самодельные. Два разных. Один на транзистре(ах) и один на оптронах. Схемы брал на CQHAM. http://www. cqham .ru/ci-v_icom.htm
    На физические (не виртуальные от USB переходников) последовательные порты. Специально держу для радио десктопы чтобы было куда портовые карты вставлять.
    Для ноутбуков тоже бывают PCI-E, но ноутбуков с такими разъёмами почти нет уже - это корпоративный сегмент стал.
    PCMCIA не рассматриваем совсем. А карта валяется :-(
    IMHO оптимально беспроблемные были копии CT-17 на MAX232 http://www. cqham .ru/ic_remote.htm
    Адрес любого радио есть в мануале.
    IC-7800 адрес 6Ah = 106 decimal страница 12-20
    IC-7700 адрес 74h
    В программе N1MM logger+ надо выставлять шестнадцатиричное число (hex). Следовательно ставим 6A. A - это латинская буква.
    В меню радио проверьте какая скорость для CI-V. По умолчанию значение Auto. Если какие-то другие значения, то в установках логгера должны быть те же самые.
    Но в TR4W выбрать/изменить адрес радио от IC возможности нет. Можно только модель.
    Список адресов CI-V есть например здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-su...ported-radios/
    Ещё IC-7800 (и 7700) можно подключить напрямую к последовательному порту компьютера без преобразователей уровней. Но адрес всё равно выставлять в логгере придётся.
    TI-5000 и подобными не пользуюсь. Не нравится шаманство с виртуальными последовательными портами. Это субъективно. Но пока есть возможность буду применять физические порты.
    Хотя доводилось UNICOM DUAL товарищу принуждать к содружеству с ноутбуком и его IC. Зажило довольно быстро - только один раз сносил драйверы и устанавливал заново.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Пробовал и с физическом COM портом, и с виртуальным, ну никак. Уже начинаю грешить на сам трансивер...осцилоскоп нам в помощь, чудес ведь не бывает.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Бывают. Чудеса. Когда у разъёма 1/8'' их Китая не хватает 0.1 или 0.2 мм длины. И контакта нет. RZ9UCZ похоже на эти грабли наступал. С его слов. Заработало.
    Посмотрел схему IC-7800 и там сигнал CI-V приходит на плату SCOPE UNIT(4) через MAIN UNIT откуда не разобрался.
    И через преобразователь уровней в TTL из двух транзисторов и 74HC08 на ADM202 (одна из инкарнаций MAX232) и далее в разъём RS-232.
    Я полагал, что последовательный порт и REMOTE разные каналы, но увы, это одно и то же для сигналов CAT.
    Разобраться можно при желании.
  1. IC-7700
    от R3BM в разделе IC-7700
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 17:31
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. ICOM IC-7700
    от UT7KF в разделе IC-7700
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:40
