Показано с 1 по 2 из 2
    31.10.2006
    6
    Про автоматизацию дворников (часть 2)
    Послушав ответы на мой вопрос про идею с дворниками, понял, что вопрос был задан неудачно. Отсюда вывод, надо задавать вопросы по-конкретнее.
    Что имеем:
    напряжение -12 В
    Датчик скорости, который выдает импульсы (датчик холла)
    Электродвигатель стеклоочистителя
    Вопросы:
    1) как нам подсчитывать импульсы с датчика скорости?
    по какому приниципу?
    2) Как их складывать?
    может уже есть готовые микроконтроллеры, скажите какие?
    3) Как при достижении определенной величины замыкать силовую цепь?
    и обнулять подсчет...
    4) Как плавно задавать эту определенную величину?
    именно плавно, без фикированных значений....
    Жду любых ответов идей и предложений.
    PS И подскажите сколько в принципе это устройство может стоить? а то мне тут один выкатил 20000 за разработку+1500 за сборку
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    Цитата Сообщение от Renzo
    Что имеем:
    напряжение -12 В
    Вообще-то сия задача есть функция 2 переменных: путевой скорости и интенсивности осадков. Это если пренебречь скоростью и направлением ветра,что не всегда оправдано .В общем случае случае, нужно знать скорость набегающего потока , интенсивность и характер осадков(помимо дождя, еще и снег бывает).
    Для их определения необходимы соответствующии датчики. Их физика- предмет особого разговора.
    Далее,все просто решается: микроконтроллер,ПО к нему с учетом тарировочных характеристик по результатам экспериментальных исследований и интерфейс.
    Короче,заявленая сумма ,если и завышена ,то не на много. Вопрос: оно того стоит?
    Лет 30 тому похожее устройство реализовывалось на базе генератора с управляемым коэффициентом деления (или другого генератора импульсов с регулировкой частоты следования) и транзисторного ключа ,подключенного паралельно концевику электродвигателя стеклоочистителя.
    Просто и стоит копейки...
    Кстати, на некоторых иномарках эта функция давно реализована-сигнал с датчика дождя поступает на бортовой компьютер,который включает "щетки",но вот регулирует ли частоту "взмахов" -точно не знаю.
  1. Входная часть УМ на ГУ-81 с ОС
    от R6CW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 07:43
  2. FoaPack (часть II)
    от RV1CJ в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 12:13
  3. КВ часть IC-706MK2G и IC-703 ??
    от 4Z5PM в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 08:39
  4. аппар.часть PonyProg
    от Вениамин в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.10.2003, 00:19
