Показано с 1 по 5 из 5
    21.10.2008
    49
    4
    Unhappy 24 v понизить до 19 v для ноутбука
    Здравствуйте форумчане. Помогите найти или создать схему адаптера понижающего с 24 вольт до 19вольт 4ампера для ноутбука. Купил с 12 на 15-24 но машина на гарантии не могу запитать с одного аккумулятора, сгорает гарантия на электрику. Заранее огромное спасибо.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Запитывай напрямую от одного аккумулятора, если никуда больше на массу цепляться не будешь ничем. 12 вольт вполне для нотбука. У меня прямо в инструкции написано 10-19 вольт.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Блин можно конечно импульсный стабилизатор организовать - НО по рабоче_крестьянски линейка последовательно включенных диодов типа Д242 или им подобных спокойно спустит напругу до скока надо . В данном случае каждый диод опускает примерно на вольт (проверить нужно при рабочем токе) и ессно если запитывают ноут диоды нужно на радиаторы посадить ..
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Восклицание
    Применяется простой типовой стабилизатор на микросхеме кр142ен22а или LT1083 в типовом включении.Микруха позволяет стабилизировать ток до 7 ампер и напряжение регулировки от 1.5 до 30 вольт.Схема в приложении.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf LT1083.pdf (232.1 Кб, Просмотров: 3245)
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    все что угодно , только не это (1083 , 1084) . В отличие от 317 или 7820 , если напряжение на выходе оказалось
    выше входного (например входное на секунду отрубилось, и ноут перешел на питание от батарей), то микруха "входит в режим тиристорного защелкивания", после
    то есть начинает пропускать со входа на выход без падения . Это состояние обратимо , то есть при повторном
    включении микруха работает нормально . А вот ноут сгорит .
  1. Блок питания для ноутбука
    от БОМЖ в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:29
  2. Аккумулятор ноутбука
    от RD3AK в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 20:39
  3. Вентилятор 0,1А, 16вт, 220в - как понизить обороты...
    от ИванМ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 22:21
  4. Аккумулятор для ноутбука
    от Byte в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2005, 16:16
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.01.2003, 16:49
